Samma/lika motor VF - VFR ?
Hoppas det är ok att en "VF-åkare" är med o ställer frågor här,,?
Jag undrar om det finns någon motor från VFR-modellerna som skulle kunna passa i min gamla VF750s -83? Gärna en med mera kubik förstås
Re: Samma/lika motor VF - VFR ?
Oooh, tänker du bygga om hela hela hojen/ramen isf?pentti01 skrev:Hoppas det är ok att en "VF-åkare" är med o ställer frågor här,,?Jag undrar om det finns någon motor från VFR-modellerna som skulle kunna passa i min gamla VF750s -83? Gärna en med mera kubik förstås
Det närmaste skulle jag väl tro som kanske funkar är motorn gen '86-'89 (750cc), som har dubbelsving. Övriga, med enkelsving, kan bli marigt.
Både ja och nej; Ska bygga om VFén till,,,törs jag säga det,,?adrian_vg skrev:Oooh, tänker du bygga om hela hela hojen/ramen isf?pentti01 skrev:Hoppas det är ok att en "VF-åkare" är med o ställer frågor här,,?Jag undrar om det finns någon motor från VFR-modellerna som skulle kunna passa i min gamla VF750s -83? Gärna en med mera kubik förstås
Inget större fel på motorn i nuläget; var bara nyfiken på att veta om det finns motorer från fler modeller, som kan passa vid behov. (hoppades på 800cc)
Ingen större skillnad på själva grundstommen 86-01 men med 800 kom insprutning, sen blir det V-tech med kedjor men fortfarande ungefärligt lika stor på utsidan. Det är bara att prova dig fram,pentti01 skrev:Inget större fel på motorn i nuläget; var bara nyfiken på att veta om det finns motorer från fler modeller, som kan passa vid behov. (hoppades på 800cc)adrian_vg skrev:Det närmaste skulle jag väl tro som kanske funkar är motorn gen '86-'89 (750cc), som har dubbelsving. Övriga, med enkelsving, kan bli marigt.pentti01 skrev:Hoppas det är ok att en "VF-åkare" är med o ställer frågor här,,?Jag undrar om det finns någon motor från VFR-modellerna som skulle kunna passa i min gamla VF750s -83? Gärna en med mera kubik förstås
Tyrranosaurus kanske kan svara på om VF1000R kanske kan få plats om du vill ha mer kubik och kamdrev.
From gen 90 fick ramen ett extra stag under svinglagringen. Svinglagringen sitter från denna modell om jag minns rätt i bakdelen i motorn. Eller var det from gen 98 som svinglagringen sattes fast i motorn á la VTR och Fireblade?Tommy Gsson skrev:Ingen större skillnad på själva grundstommen 86-01 men med 800 kom insprutning, sen blir det V-tech med kedjor men fortfarande ungefärligt lika stor på utsidan. Det är bara att prova dig fram,
- jenshenrik
Sv: Samma/lika motor VF - VFR ?
Det var i 98
Tittade i rephandboken och där ser det liknande ut, i Blackens motorbytar bilder så har du en bra bild på hur den ser ut bak, ingen svinginfästning vad jag kan se. Jag ska gå ut och glana på min 800 och se hur det ser ut, men det är ju bara att såga bort annars
EDIT. Ser ut att vara så på 800:an, konstaterade samtidigt att jag skrivit ut fel rephandbok,från 2002 var väl bara 600 sidor nånting.
Att få in något annat i en VF750S-ram kan bli problem då den har vaggram och inte minst eftersom den har kardan. Den enda är VF750C-motorn som är identisk med undantag för luftburken så den passar direkt.Tommy Gsson skrev:Ingen större skillnad på själva grundstommen 86-01 men med 800 kom insprutning, sen blir det V-tech med kedjor men fortfarande ungefärligt lika stor på utsidan. Det är bara att prova dig fram, Tyrranosaurus kanske kan svara på om VF1000R kanske kan få plats om du vill ha mer kubik och kamdrev.pentti01 skrev:Inget större fel på motorn i nuläget; var bara nyfiken på att veta om det finns motorer från fler modeller, som kan passa vid behov. (hoppades på 800cc)pentti01 skrev:Hoppas det är ok att en "VF-åkare" är med o ställer frågor här,,?Jag undrar om det finns någon motor från VFR-modellerna som skulle kunna passa i min gamla VF750s -83? Gärna en med mera kubik förstås
VF1100-motorn är storebror till VF750S och C men passar inte alls i 750-ramen eftersom den är fysiskt större på alla ledder.
VF750F- och VF1000-motorerna har i stort sett identiska yttermått, är byggda för boxram och kan troligen swoppas mellan ramarna. Så det kan kanske finnas en möjlighet att man kan klämma in en VFR-motor i en VF750F-ram. Det kan bl.a. hänga på fästenas placering mm.
Men en VFR-motor i en VF750S- eller C-ram = "no way" såvida man inte är en jävel på att svetsa.
Jag kollade faktiskt vid ett tillfälle om en VF1100-motor skulle gå att få in i en VF1000-ram och fick svaret... "Jodå, om man skär söder hela ramen i småbitar och sätter inop den igen".
Tack för info. grabbar ! Blir till att hålla sig till orginal OM det dyker opp problem med motorn. Men det gör det väl inte, eller hur ?
