Tar in kylarvätska och skickar vita röksignaler
Har ett problem som jag hoppas att någon kan hjälpa mig med!
Har en VFR -02:a (ca 2500 mil) som fått för sig att skicka vita röksignaler genom avgassystemet.
Det försinner lite kylarvätska och det kom någon droppe nere vid katalysatorn.
Har lyft topparna och bytt topplockspackningarna och samtliga o-ringar (hittade inga fel på de gamla). Allt såg mycket fint ut och oljan var som ny.
Hjälp!!!!
Hjälp!!!!
För att utesluta så rekommenderar jag istället att besöka en bilverkstad (vet inte ifall mc -meckar har sån utrustning) och göra en co-test av kylvattnet. Då vet du ifall det blir en rivning eller inte...
Såg det...maxaki skrev:Har redan rivit och satt ihop. D.v.s. det är nya topplockspackningar oringar mm samt ny olja och ny kylarvätska i motorn. Allt är ihopsatt och tillbakamonterat enligt manualen.
Nåväl, du kommer utesluta ifall det är något knas med t ex skev topp och det går snabbt.
Den metoden är bra, men funkar bara om det läcker från förbränningsrummet och ut i kylsystemet.Mister skrev:För att utesluta så rekommenderar jag istället att göra en co-test av kylvattnet. Då vet du ifall det blir en rivning eller inte...
Re: Tar in kylarvätska och skickar vita röksignaler
Det var en por mellan insugs- och avgasporten som gjorde att den tog in kylarvätska enligt verkstaden jag tog hjälp av. Fabrikationsfel i toppen med andra ord. Efter bytt topp så går hojen som bara en VFR kan gå igen
Det var som f-n.maxaki skrev:Det var en por mellan insugs- och avgasporten som gjorde att den tog in kylarvätska enligt verkstaden jag tog hjälp av. Fabrikationsfel i toppen med andra ord. Efter bytt topp så går hojen som bara en VFR kan gå igen
Tack för uppdateringen
Najs! Det gick på garanti av nåt slag? Eller försäkringen?maxaki skrev:Det var en por mellan insugs- och avgasporten som gjorde att den tog in kylarvätska enligt verkstaden jag tog hjälp av. Fabrikationsfel i toppen med andra ord. Efter bytt topp så går hojen som bara en VFR kan gå igen
