Tar in kylarvätska och skickar vita röksignaler
maxaki
#1 Inlägg av maxaki »
Har ett problem som jag hoppas att någon kan hjälpa mig med!
Har en VFR -02:a (ca 2500 mil) som fått för sig att skicka vita röksignaler genom avgassystemet.
Det försinner lite kylarvätska och det kom någon droppe nere vid katalysatorn.
Har lyft topparna och bytt topplockspackningarna och samtliga o-ringar (hittade inga fel på de gamla). Allt såg mycket fint ut och oljan var som ny.
Hjälp!!!!
Karlsson
#2 Inlägg av Karlsson »
Provtryck kylsystemet och plocka ur tändstiften för att se var det tränger in.
maxaki
#3 Inlägg av maxaki »
Tack! Får göra ett försök....
#4 Inlägg av Mister »
För att utesluta så rekommenderar jag istället att besöka en bilverkstad (vet inte ifall mc -meckar har sån utrustning) och göra en co-test av kylvattnet. Då vet du ifall det blir en rivning eller inte...
maxaki
#5 Inlägg av maxaki »
Har redan rivit och satt ihop. D.v.s. det är nya topplockspackningar oringar mm samt ny olja och ny kylarvätska i motorn. Allt är ihopsatt och tillbakamonterat enligt manualen.
#6 Inlägg av Mister »
maxaki skrev:Har redan rivit och satt ihop. D.v.s. det är nya topplockspackningar oringar mm samt ny olja och ny kylarvätska i motorn. Allt är ihopsatt och tillbakamonterat enligt manualen.
Såg det...
Nåväl, du kommer utesluta ifall det är något knas med t ex skev topp och det går snabbt.
Karlsson
#7 Inlägg av Karlsson »
Mister skrev:För att utesluta så rekommenderar jag istället att göra en co-test av kylvattnet. Då vet du ifall det blir en rivning eller inte...
Den metoden är bra, men funkar bara om det läcker från förbränningsrummet och ut i kylsystemet.
maxaki
Re: Tar in kylarvätska och skickar vita röksignaler
#8 Inlägg av maxaki »
Det var en por mellan insugs- och avgasporten som gjorde att den tog in kylarvätska enligt verkstaden jag tog hjälp av. Fabrikationsfel i toppen med andra ord. Efter bytt topp så går hojen som bara en VFR kan gå igen :D
#9 Inlägg av Mister »
maxaki skrev:Det var en por mellan insugs- och avgasporten som gjorde att den tog in kylarvätska enligt verkstaden jag tog hjälp av. Fabrikationsfel i toppen med andra ord. Efter bytt topp så går hojen som bara en VFR kan gå igen :D
Det var som f-n.
Tack för uppdateringen :D
#10 Inlägg av adrian_vg »
Najs! Det gick på garanti av nåt slag? Eller försäkringen?
