http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... opic=15783
Som jag har förstått så finns den här funktionen i viffern för att klara ljudkrav under förbipasserande körning på ett visst varvtal runt 5000-5500rpm (kraven härstammar från US såklart). Honda har då löst detta genom att under varvtalet 5000-5500rpm stänga en ventil (flapper valve) ovanpå luftboxen så att mindre luft kan tas in varpå effek och buller minskar och provet godkäns, en del talar också om en "flatspot" innan vtec'en aktiveras. (jag kan ha missförstått detta så rätta mig gärna om jag har fel)
Hursomhelst ... börja med att lyfta tanken, se till att palla upp den stadigt. (2 skruvar, ta bort sittdynan)
Lirka av slangen till metallventilen ovanpå tanken (flapper valve) och plugga den, här med en plastkruv.
Linda lite plast runt metallpipen och säkra meden strap (smutsskydd)
Sen är det klart, skruva tillbaka tanken igen.
Flapper valve öppen
Flapper valve stängd
Nu skall jag ut på vägarna och testa ... återkommer ...
Den här modden gör man naturligtvis på egen risk ...
