Viffer svårstartad när den är varm eller mycket varm
#106 Inlägg av adrian_vg »
Min viffer går fortfarande bra efter den sk "italienska tuningen". Jag kör hårdare än innan och ligger på ca 5000-6000rpm mer eller mindre konstant, och nosar på 10000rpm betydligt mer än tidigare. Femte och sjätte växeln använder jag knappt mer...
Har kollat oljan på oljestickan, men märker ingen åtgång. Oljan är förresten fortfarande lite rödaktig sen förra bytet.
Enda smolket i bägaren är att den är svårstartad på morgonarna nu när kvicksilvret kryper neråt ensiffriga plusgrader. Idag var det tio grader och viffer startade på första försöket med choke.
Kan tjockare olja göra motorn mer svårstartad? Kör på 15W/40 istf den av Honda rekommenderade 10W/40.
Funderar också på om motorn redan går lite magert från början, och jag har K&N-filter och slipon, om det kan göra den lite mer svårtstartad än den skulle ha varit i standardskick. Vad tror ni?
Ska iaf bli intressant att se hur tändstiften ser ut. Ska kolla dem i samband med att jag ställer in bågen för vintern. Ser det någotsånär bra ut, tror jag att jag skippar Racerepairs fix över vintern. Gudarna ska veta att jag har bättre användning för 15-20000kr...
[En kollega fick pröva min viffer på Rörken i måndags (han hade sålt Affen, och kom på en strippad KTM) och var på jakt efter en ny sommarbåge. Han var djupt impad över hur smidig, lätt och len i motorn Gröna Faran var. Även lätt krasslig förmår en VFR impa på folk! :lol:]
Avarage
#107 Inlägg av Avarage »
adrian_vg skrev: Kan tjockare olja göra motorn mer svårstartad? Kör på 15W/40 istf den av Honda rekommenderade 10W/40.
Japp och inte bara det! Risken finns att kammaxlarna inte får smörjning vid uppstart. Byt till rek. olja!
Mvh!
// Niklas
#108 Inlägg av adrian_vg »
Avarage skrev:Japp och inte bara det! Risken finns att kammaxlarna inte får smörjning vid uppstart. Byt till rek. olja!
Mvh!
// Niklas
Så pass? Ok, ska byta mycket snart (löningen...). Nå, bättre att slänga halvny olja än att få kamaxelpaj...
#109 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Enda smolket i bägaren är att den är svårstartad på morgonarna nu när kvicksilvret kryper neråt ensiffriga plusgrader. Idag var det tio grader och viffer startade på första försöket med choke.
Det brukar krävas lite fetare blandning vid start, därav choken. Går den magert så kan det så kan det förstås vara en anledning till tjurigt morgonhumör. Det kan också vara fel i tändsystemet, fuktig morgon och dåliga tändkablar är t ex ingen bra kombination.
Fast allt är relativt, en förgasarmotor brukar ta lite mer tid att starta och värma upp innan den går klockrent. Idag är man så van vid insprutningsmotorer som hoppar igång omedelbart och sen går perfekt redan från start.
#110 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Det brukar krävas lite fetare blandning vid start, därav choken. Går den magert så kan det så kan det förstås vara en anledning till tjurigt morgonhumör. Det kan också vara fel i tändsystemet, fuktig morgon och dåliga tändkablar är t ex ingen bra kombination.
Låter som om det vore en bra idé att byta tändkablarna i vilket fall.
På VFR, kan man byta bara sladdarna, eller måste man skaffa ett helt paket med spolar och hela kånkarongen?
tersan skrev:Fast allt är relativt, en förgasarmotor brukar ta lite mer tid att starta och värma upp innan den går klockrent. Idag är man så van vid insprutningsmotorer som hoppar igång omedelbart och sen går perfekt redan från start.
Det är just bara starten. Så fort motorn börjat gå runt av sig själv kan jag i princip stänga av choken och den går ganska jämt. Ev får man justera lite med gasrullen så man får lite varv i maskineriet, men jämt går den!
Å andra sidan går viffern som en troll igen, med all denna kalla och klara luft på morgonarna! Roaaaar!
#111 Inlägg av adrian_vg »
Går fortfarande bra, men är j@kligt svårstartad på morgonarna just nu; tugg-tugg-tugg, vänta fem sekunder, tugg-tugg-tugg-vroff-vroff-vroff-tugg-tugg-vroff-vroff-VROOOOOOVVVRR, ja ni vet. ;-)
Fast med runt nollan under natten är det kanske inte så konstigt. Blev bättre med en natts laddning. Måste byta till en tunnare olja och filter snarast. Och tändkablar. Möjligen tändstift också... Suck...
Avarage
#112 Inlägg av Avarage »
adrian_vg skrev:Går fortfarande bra, men är j@kligt svårstartad på morgonarna just nu; tugg-tugg-tugg, vänta fem sekunder, tugg-tugg-tugg-vroff-vroff-vroff-tugg-tugg-vroff-vroff-VROOOOOOVVVRR, ja ni vet. ;-)
Om du bara kör kortare turer laddas inte batteriet fullt. Vill minnas att laddningsregulatorn slår först till vid ca. 1400 rpm så om du står på toimgång eller kör väldigt långsamt på 6:ans växel laddas alltså inte batteriet! Så vid en massa kortare turer utan någon enda långtur emellanåt kan det kanske vara bra att ladda batteriet mha. extern laddare precis så som du gjort!
Byte av olja lär göra en del förståss för om jag minns rätt hade du tjockare olja i än rekommenderat!?
Nä byttes tändstifften sist, hur långt har de gått?
Varför måste du byta tändkablar?
Mvh!
// Niklas
#113 Inlägg av Mister »
Avarage skrev:Om du bara kör kortare turer laddas inte batteriet fullt. Vill minnas att laddningsregulatorn slår först till vid ca. 1400 rpm så om du står på toimgång eller kör väldigt långsamt på 6:ans växel laddas alltså inte batteriet! Så vid en massa kortare turer utan någon enda långtur emellanåt kan det kanske vara bra att ladda batteriet mha. extern laddare precis så som du gjort!
Finner det lite märkligt, skulle ju innebära att längre tomgångskörning ger tömt batteri.
Att det ger mindre tid för laddning/återhämtning av batteriet är jag med på. Speciellt ifall batteriet är i dålig kondition blir det tydligt.
#114 Inlägg av tersan »
Jo, men det är så de flesta laddsystem funkar. Det krävs en viss rotation för att de ska börja ladda. Gamla likströmsgeneratorer var värst i det avseendet... dagens växelströmmare lämnar bättre kräm redan på låga varv. Nu är väl inte det här nåt stort problem på en mc, men i en bil med massor av elförbrukare så...
Avarage
#115 Inlägg av Avarage »
Mister skrev: Finner det lite märkligt, skulle ju innebära att längre tomgångskörning ger tömt batteri.
Det är relativt enkelt att kontrollera vid vilket varvtal laddningsregulatorn slår till. Koppla ett universalinstrument (voltmeter) över polerna på batteriet - starta motorn - varva sakta upp motorn och observera voltmeterns mätvärde. När spänningen hoppar upp ett snäp, säg från 11,8V upp till straxt runt/över 13 volt har laddningsregulatorn slagit till.
Mvh!
// Niklas
#116 Inlägg av adrian_vg »
Korta turer till och från jobbet, sant, men ganska snabba när trafiken tillåter. Senaste veckorna har det dock blivit mycket köande. Tror jag kommit i osynk map när jag går upp och hur jag korrelerar det till rusningen. Det handlar om fem minuter eller så för att slippa rusningen eller hamna mitt smack i den med alla bilister...
Avarage skrev:Byte av olja lär göra en del förståss för om jag minns rätt hade du tjockare olja i än rekommenderat!?
Ja, lite grann. Castrols delsyntet 15W/40. Den funkar bättre när det är fler grader i luften än vad det är nu. Ska byta till Biltemas helsyntetiska racingolja 10W/40 så fort jag hittat nånstans att hälla av spilloljan jag samlat på mig under året. Två säsongers olja för två motorcyklar ligger och gnager på samvetet, inkl en tappad oljepluggspackning. :roll:
Avarage skrev:Nä byttes tändstifften sist, hur långt har de gått?
I samband med senaste besöket hos Race Repairs, för ca 100-200mil sen.
Avarage skrev:Varför måste du byta tändkablar?
När jag mätte på spolarna och tändkablarna framkom bitvis lite tveksamma siffror på den sekundära kretsen (mellan spole och tändhatt, vilket talar för tändkablarna).
Det sades i en annan tråd att startproblem ev kan bero på dåliga tändkablar. Det låter för mig som en grej man kan lätt kan göra nåt åt. Kanske inte helt nödvändigt, men känns som läge att eliminera just det potentiella problemet.
Avarage
#117 Inlägg av Avarage »
OK, om hojen går rent när den väl tänder och man satte dit korrekta stifft (enl. Honda) ser jag ingen anledning att lägga pengar på det!
adrian_vg skrev: När jag mätte på spolarna och tändkablarna framkom bitvis lite tveksamma siffror på den sekundära kretsen (mellan spole och tändhatt, vilket talar för tändkablarna).
OK, I see! Har själv sluppit problem och aldrig behövt byta tändkablar på någon av mina VFR:er men har du en diagnos på ett känt fel där tändkablarna kan vara orsak så självklart är det en bra start!
Mvh!
// Niklas
#118 Inlägg av adrian_vg »
Avarage skrev:OK, I see! Har själv sluppit problem och aldrig behövt byta tändkablar på någon av mina VFR:er men har du en diagnos på ett känt fel där tändkablarna kan vara orsak så självklart är det en bra start!
Diagnosen var inte helt säker, med tanke på vem som gjorde den (jag...), men efter att ha mätt ett antal gånger på samma och jämfört med de andra tre, kändes det som nånting som borde göras.
mator
#119 Inlägg av mator »
Är du säker på att det är tändkabeln som är bovet ifall du får roliga värden?
Ta bort tändkabeln och mät den sekundära delen utan kabel. värdet skall ligga mellan 13-17 Kohm.
I tändhatten sitter det ett motstånd på 4 Kohm. Ta bort och kontrollera dessa. Mät även upp tändhatten utan tändkabel.
Min tändhatt låg på 9 Kohm utan tändkabel.
#120 Inlägg av adrian_vg »
mator skrev:Är du säker på att det är tändkabeln som är bovet ifall du får roliga värden?
Jepp, gjorde det. Värden där var perfekt mitt emellan max och min.
mator skrev:I tändhatten sitter det ett motstånd på 4 Kohm. Ta bort och kontrollera dessa. Mät även upp tändhatten utan tändkabel.
Det däremot kände jag inte till. Stod inget om det i mekmanualen. Tack för tipset!
:?: Hur får man bort motståndet då? Så vitt jag kunde se var tändhatten med sitt långa rör fastgjutet i kabeln och vid infästningen i spolen verkade man inte kunna ta av heller.
