Framgaffel 800 -08
Lasseåmål
Framgaffel 800 -08
#1 Inlägg av Lasseåmål »
Hej, blir lite fundersam här, renoverat gaffelbenen å slår på 544 ml enligt serviceboken, men när man tryckt ihop benet å dämparen så ska det vara 100 mm från topp, men det är 120 mm från topp, utan fjäder, med fjäder är det 80 mm, varför? Om jag förstår det rätt så ska man mäta utan fjäder! Har aldrig haft isär en en VFR gaffel tidigare!
Re: Framgaffel 800 -08
#2 Inlägg av Göingen »
Lasseåmål skrev:Hej, blir lite fundersam här, renoverat gaffelbenen å slår på 544 ml enligt serviceboken, men när man tryckt ihop benet å dämparen så ska det vara 100 mm från topp, men det är 120 mm från topp, utan fjäder, med fjäder är det 80 mm, varför? Om jag förstår det rätt så ska man mäta utan fjäder! Har aldrig haft isär en en VFR gaffel tidigare!
Kan det vara så att om du inte har haft isär varenda liten pinal i gaffelbenets innandöme så finns det en del olja kvar. Står det i din servicebok om du ska kolla nivån med eller utan fjäder?
Viktigast är att det är rätt nivå när du skruvar ihop den igen.
Lasseåmål
Framgaffel 800 -08
#3 Inlägg av Lasseåmål »
Allt har varit isär å rengjort men nivån blev för låg, har pratat med verkstaden idag dom säger bara skit i mängden gå efter nivå, alltså 100 mm utan fjäder å ben å dämpare nedtryckta! 544 ml kanske stämmer om man bara byter olja, då är det ju alltid lite olja kvar, så det enda riktiga är att mäta från topp!
RhINO
#4 Inlägg av RhINO »
Hur meckigt är det att byta olja? Är lite sugen på att göra ett ryck på det i vår. Ungefärlig tidsåtgång för någon som inte har tummen helt mitt i handen (klarade av att byta termostat iaf) men inte gjort det tidigare?
Ang. oljenivå, vad händer om man har lite för mycket? Vi lekte "testas stötdämparinställning" lite senare på kvällen i förra årets VFR-meet och där trodde Mister att min hoj eventuellt hade lite mer olja i framgaffeln än vad som står i manulen pga hur den kändes. Jag är lite sugen på att upprepa den manövern om det inte är något som är direkt dåligt.
/R
#5 Inlägg av lappen »
RhINO skrev: ↑ons jan 13, 2021 00:40 Hur meckigt är det att byta olja? Är lite sugen på att göra ett ryck på det i vår. Ungefärlig tidsåtgång för någon som inte har tummen helt mitt i handen (klarade av att byta termostat iaf) men inte gjort det tidigare?
/R
Vet inte om det är skillnad på 750 0ch 800 gafflar (min -92) men följde Conseals guide, och det var relativt enkelt även om det till en början kändes som många moment.
viewtopic.php?f=20&t=859
Jag har rivit gafflarna några gånger nu pga av klanteri från egen sida, men räkna med en kväll, lång eller kort beroende på hur ocentrerad din tumme är. Största bekymret för mig var att få loss bottenbultarna. De satt som attans, och första insexnyckeln gick av. Rekommenderbart är nog hylsa, men hittade ingen hylsa med lång insex, så det fick bli omtag med ny vanlig insexnyckel.
#6 Inlägg av blacken »
Feltema har långa insexor med 1/2 tums fattning som passar i skruven i botten, samt använd en snuttermurra av valfri kvalisort och ge patten på den när du lossar skruvtjofräsen. Annars så kan man ta en stålmutter eller annat verktyg som passar i fjäderbenshylsans "insexa", fästa den på en passande lämpligt lång gängstång eller dylikt, och lossa benet inifrån, dylikt verktyg är bra att ha vid montering åsså, har jag noterat under en del "gaffel exkursioner".
Glöm inte att byta kopparbrickan och gegga på lite tättjofräsmedel på bultgängorna, så slipper du en massa oljedrippel från benet senare...
Lasseåmål
Framgaffel 800 -08
#7 Inlägg av Lasseåmål »
Utan fjäder i gaffelbenet nedtryckt i botten ska det vara 100mm från topp, inget annat enl. verkstäderna.
Lasseåmål
#8 Inlägg av Lasseåmål »
[quote="Lasseåmål"utan fjäder i gaffelbenet nedtryckt i botten ska det vara 100mm från topp, inget annat enl. verkstäderna.[/quote]
#9 Inlägg av lappen »
Vad skall vara 100 mm?
Lasseåmål
Framgaffel 800 -08
#10 Inlägg av Lasseåmål »
lappen skrev:Vad skall vara 100 mm?
100 mm från topp på benet ner till oljenivån. Ändrade ett fel jag skrev på tidigare inlägg.
