Catman - RC36 (som ny igen)
- Donator 2026
Re: Catman - RC36 (colorful edition)
Blir det tårta?
tyvärr ingen tårta..
Svårt att käka i farten då jag räknar med att vara mellan jobbet och hemmet när den slår över.
RC36-93 NC35-97
Re: Catman - RC36 (som ny igen)
LOL!
Så du menar att du har inte kört nån meter......
Gött....som när jag köpte min första VFR.....7000mil på mätaren trodde jag, upptäckte efteråt att den hade gått 10700mil
Länge sedan jag var här nu.
Lite uppdatering då:
pga annat jobb, så blev det inte så mycket mera pendling eller vinterköra.
Hojen har nu rullat 10200mil och bara tuffar på som vanligt.
Har dock fått problem med laddningen igen.
Separat tråd finns under mektips
RC36-93 NC35-97
Nu händer det lite igen.
Börjar bli dags att serva upp VFR'en till min standard igen.
Året runt-köra sliter ganska hårt.
Tyskstuk?
Nejdå men enklaste sättet att plocka av avgasröret på denna V4:a.
Det hade börjat låta konstigt....
Inte tillräckligt med material för att kunna svetsa i.Helt slut.
Tur att jag hade ett till liggandes
Ska bara fixa dit en 2" 30graders rörkrök till mitt slipon, så ska det på plats igen.
Undertiden så renoverar jag huvudbromscylindern fram.
Går igenom bromsoken fram, slipar kolvarna och gör rent för nya belägg.
Går igenom bromsoket bak och renoverar det innan nya belägg monteras.
Nu är alla oken och båda bromcylindrarna renoverade och i bra skick.
Tyskstuk?
RC36-93 NC35-97
Ligger den där kröken mitt i saltslasksprutet från hjulen?
Nja...adrian_vg skrev:![]()
ligger längs med motorn undertill.
Det är nog inte bara salt utan rejält användande med mindre skötsel av flera tidigare ägare, som gjort att det rostat hål.
RC36-93 NC35-97
Efter att ha stört mig tillräckligt länge på den svampiga gaffeln, så ringde jag S-racing.
3 dagar senare låg det nya fjädrar i brevlådan.
Nya, starkare fjädern i mitten original till vänster och till höger som det var för att jag skulle tycka det var ok.
Första provturen är gjord och det blev mycket bättre.
En fastare front med mera feedback. (fjäder samt distansen är det som används nu enbart)
RC36-93 NC35-97
