Catman - RC36 (som ny igen)
Re: Catman - RC36 (colorful edition)
#211 Inlägg av Tommy Gsson »
Blir det tårta?
#212 Inlägg av tersan »
Hörde jag tårta? Jag kommer! :banana
Catman
#213 Inlägg av Catman »
tyvärr ingen tårta..
Svårt att käka i farten då jag räknar med att vara mellan jobbet och hemmet när den slår över.
RC36-93 NC35-97
Catman
Re: Catman - RC36 (som ny igen)
#214 Inlägg av Catman »
Kolla....
Den blev som ny igen :banana :banana :banana
RC36-93 NC35-97
#215 Inlägg av adrian_vg »
#216 Inlägg av Råttis »
LOL!
Så du menar att du har inte kört nån meter......
#217 Inlägg av Donner »
Gött....som när jag köpte min första VFR.....7000mil på mätaren trodde jag, upptäckte efteråt att den hade gått 10700mil :roll:
#218 Inlägg av Mister »
Catman skrev:Kolla....
Coolt! :)
#219 Inlägg av Jimmy.S »
Catman
#220 Inlägg av Catman »
Länge sedan jag var här nu.
Lite uppdatering då:
pga annat jobb, så blev det inte så mycket mera pendling eller vinterköra.
Hojen har nu rullat 10200mil och bara tuffar på som vanligt.
Har dock fått problem med laddningen igen.
Separat tråd finns under mektips
RC36-93 NC35-97
#221 Inlägg av blacken »
"Revell"
:laugh :laugh
"Kit Car" har man hört om,men "Kit Bike" ?
Catman
#222 Inlägg av Catman »
Nu händer det lite igen.
Börjar bli dags att serva upp VFR'en till min standard igen.
Året runt-köra sliter ganska hårt.
Tyskstuk?
Nejdå men enklaste sättet att plocka av avgasröret på denna V4:a.
Det hade börjat låta konstigt....
Inte tillräckligt med material för att kunna svetsa i.Helt slut.
Tur att jag hade ett till liggandes :)
Ska bara fixa dit en 2" 30graders rörkrök till mitt slipon, så ska det på plats igen.
Undertiden så renoverar jag huvudbromscylindern fram.
Går igenom bromsoken fram, slipar kolvarna och gör rent för nya belägg.
Går igenom bromsoket bak och renoverar det innan nya belägg monteras.
Nu är alla oken och båda bromcylindrarna renoverade och i bra skick.
RC36-93 NC35-97
#223 Inlägg av adrian_vg »
:shock:
Ligger den där kröken mitt i saltslasksprutet från hjulen?
Catman
#224 Inlägg av Catman »
adrian_vg skrev::shock:
Nja...
ligger längs med motorn undertill.
Det är nog inte bara salt utan rejält användande med mindre skötsel av flera tidigare ägare, som gjort att det rostat hål.
RC36-93 NC35-97
Catman
#225 Inlägg av Catman »
Efter att ha stört mig tillräckligt länge på den svampiga gaffeln, så ringde jag S-racing.
3 dagar senare låg det nya fjädrar i brevlådan.
Nya, starkare fjädern i mitten original till vänster och till höger som det var för att jag skulle tycka det var ok.
Första provturen är gjord och det blev mycket bättre.
En fastare front med mera feedback. (fjäder samt distansen är det som används nu enbart)
RC36-93 NC35-97
