Laddningsregulator vfr800 -99
Hagge
#1 Inlägg av Hagge »
Hej.
Är ny här på forumet och undrar om en regulator från en Transalp 600 -98 skulle passa på mim VFR 800, på elschemat ser det likadant ut och även kontakt styckena. frågan är väl om den är för liten?
StigH
Donator 2014
Re: Laddningsregulator vfr800 -99
#2 Inlägg av StigH »
Hagge skrev:Hej.
Finns ju ett typnummer på regulatorn.
Det skall vara samma.
Är det inte det är någon skillnad. Men vad är skillnaden? Ingen vet
En väsentlig parameter är ju "max ström ut" som bör vara anpassad till batteriet och vad hojens generator kan ge ut..
Kopplingen av kablarn på kontaktsyckena bör även de vara lika.
VF750C --82-83
Hagge
#3 Inlägg av Hagge »
Det står SH538D-13 och den är till en Transalp 600 -98.
#4 Inlägg av Conseal »
Enligt http://www.vicma.ro/cataloagepdf/cat/enc_vicma.pdf så är det inte samma.
De som är till VFR 800 heter SH541D-12 / SH583-12 / SH593-12
Bra katalog för regulatorer annars :)
BMW G650GS -14
Hagge
#5 Inlägg av Hagge »
Det blev en regulator från en -07 R1 det enda jag fick tag på med kort varsel men det verkar funka så i morgon åker jag och frun på en tre dagars resa på höga kusten.
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
Hagge skrev:Det blev en regulator från en -07 R1 det enda jag fick tag på med kort varsel men det verkar funka så i morgon åker jag och frun på en tre dagars resa på höga kusten.
Den kan rekommenderas varmt, för den blir inte så varm.
Tål 50Ah mot orginalets 30Ah.
Om den monteras med rätt kontakter så blir den fukt tät också.
#7 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:Den kan rekommenderas varmt, för den blir inte så varm.
Var det en sån du hade moddat och monterat på din?
#8 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev:Var det en sån du hade moddat och monterat på din?
Svar ja, på den förra, köpte till den här också men bytte inte då dom inte brukar gå sönder från -00.
#9 Inlägg av adrian_vg »
Hagge
#10 Inlägg av Hagge »
Hemma igen efter ca 70mil funkar klockrent. Vart kan man få ta i sådana kontakter?
#11 Inlägg av Tommy Gsson »
Hagge skrev:
Tommy Gsson skrev:Om den monteras med rätt kontakter så blir den fukt tät också.
Finns att beställa på Ebay, jag har ett kit till övers som jag beställde extra, kostade 230:- med frakt.
http://www.ebay.co.uk/itm/FURUKAWA-CONN ... 53e95aed1b
Hagge
#12 Inlägg av Hagge »
Menar du att det finns en chans att man kan få köpa det av dig. :D
#13 Inlägg av Tommy Gsson »
Finns en mycket stor chans! :wink:
#14 Inlägg av adrian_vg »
:!: Snabb fråga.
Om likriktaren/voltregulatorn blir överhettad, stänger den av laddningen helt då?
Om överhettningen inte åtgärdas och laddregulatorn inte slår på igen, kan man då köra på batteriet tills det är helt slut?
Tror jag har råkat ut för antingen en överhettad laddregulator, eller en möjligen trasig dito. Hojen går inte runt på startmotor och instrumentering slocknar, resp får tokspel när motorn går och jag slåp på exvis blinkers och har strålkastare på.
Hojen är en VFR800-2000.
Kan nån bekräfta?
#15 Inlägg av Donner »
Om regulatorn blir överhettad brukar den lägga av men i mitt fall laddade den fint när den var kall och betydligt sämre när den var varm.
Ja man kan köra tills batteriet är tomt, kör man utan ljus så kommer man lite längre.
Ladda ditt batteri och mät laddningen.
