Honda CBX750F, saker att kolla
pentti01
#1 Inlägg av pentti01 »
Funderar på att köpa en Honda CBX750f -84. Är det någon som känner till om det kan vara nått vanligt fel på dom? (typ VF´ns dåliga kamaxlar o regulatorer)
Vill inte ha recensioner på hur den är att köra; det kan jag avgöra själv :wink:
Re: Honda CBX750f.
#2 Inlägg av adrian_vg »
pentti01 skrev:Funderar på att köpa en Honda CBX750f -84. Är det någon som känner till om det kan vara nått vanligt fel på dom? (typ VF´ns dåliga kamaxlar o regulatorer)
Hade inte den hydraulisk ventilinställning? Det är så rätt det kan bli. Det var dröm nummer två när jag var alldeles för ung för motorcyklar. ;-)
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ ... bx750f.htm
Edit: Jo, hydraulisk ventilinställning!
Enl denna, http://www.carolenash.com/insidebikes/b ... da/cbx750/, sägs alla kedjorna i motorn vara en något svag punkt och man ska under inga omständigheter köpa en CBX750 som låter tappeti-tapp i motorn.
Annat än det verkar det mest vara anti-diven som kan kan kärva och dämpning generellt vara utslitet. Det är trots allt en snart 30 år gammal hoj.
pentti01
Re: Honda CBX750f.
#3 Inlägg av pentti01 »
Tack för svar, Adrian_vg . Kollade lite i spec´sen; det verkar i alla fall vara luftfjädring i den som på min VF,, ?
Borde i så fall gå att uppdatera fjädringen om så behövs? Om det inte finns ny dämpare att få tag i, borde det väl gå att montera från någon annan liknande hoj?
Gaffelfjädrar brukar inte vara något problem.
Re: Honda CBX750F, saker att kolla
Antagligen, ja, på båda frågorna. Att döma av dina tidigare inlägg verkar du inte anti lite handpåläggning vid ett ev byte till icke-originaldelar. :)
Jag Är ingen expert på CBX750F, gillar modellen bara.
pentti01
#5 Inlägg av pentti01 »
Nejdå; behöver inte vara orginal, bara grejerna funkar ! Skrev på ett annat forum att jag har blivit lite "Honda-nörd" trots att min nuvarande hoj är bara den andra Hondan jag ägt,,, Har haft Mc-kort sedan 1976. Hemma på gården står en Honda gräsklippare samt en båt med Hondamotor :)
Kan inte sätta fingret på det men lockas alltid av Hondas modeller,,, :P
#6 Inlägg av adrian_vg »
Det är nåt speciellt med hitech-lösningar på icke-problem bara för att man kan. :wink:
#7 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Det är nåt speciellt med hitech-lösningar på icke-problem bara för att man kan. :wink:
Ähum, som man brukar säga om Citroën (i alla fall förr... numera är de ju nästan som alla andra bilar...): de innehåller perfekta lösningar på icke-existerande problem. :wink:
Angående tråden så kan jag inte ett smack om CBX750F, men den ser ut precis om en hoj ska göra... antagligen för att det var såna där jag drömde om när jag växte upp och läste motortidningar. :D
#8 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev: Angående tråden så kan jag inte ett smack om CBX750F, men den ser ut precis om en hoj ska göra... antagligen för att det var såna där jag drömde om när jag växte upp och läste motortidningar. :D
Inte bara jag alltså... :-)
Tidningarna kallade hojen för en roadster när det begav sig!
#9 Inlägg av Tyrannosaurus »
Vad jag vet har CBX750F inga kända svagheter såvida ingen amatör har skruvat med motorn och de hydrauliska ventillyftarna som måste luftas i motorolja för att fungera om man har haft isär dom.
Ett par intressanta fakta om hojen:
1. Det finns en kardandriven variant i Staterna som går under beteckningen 750 Nighthawk S.
Motorerna är i stort sett lika, men chassiet och karossen skiljer sig en del. Chansen är faktiskt rätt stor att man skulle kunna göra en motor- och svingtransplantation vilket skulle ge en klart kul och unik hoj 8)
2. Karossmässigt liknar CBX750F faktiskt V65 Sabre.
Lite info om 700/750 Nighthawk S och hydraulventilerna ur två amerikanska mc-tidningar
Notera: 750 Nighthawk S finns som den förminskade varianten 700 Nighthawk S som tillverkades för att kringgå de amerikanska strafftullarna på 1980-talet.
pentti01
#10 Inlägg av pentti01 »
Nu har jag i.a.f köpt hojen i fråga. Får hämta den på söndag nere i Jönköping. :P
#11 Inlägg av adrian_vg »
Snygg!!
#12 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Snygg!!
wargen
#13 Inlägg av wargen »
+1
