Bränslemätaren visar för mycket
danlse
#1 Inlägg av danlse »
Hej,
Har kört några dar sen jag tankade och nu har två pinnar slocknat från på mätarn. Normalt så slocknar den första pinnen nästan direkt när jag tankat och nästa strax efter.
Känns alltså som att mätarn nu visar för mycket.
Nån som har varit med om nåt liknande?
//Dan
VFR 2003
Fransson
#2 Inlägg av Fransson »
Kan det vara så att du tankat den stående på Centralstödet denna gång och normalt på sidostödet skiljer ett par liter nästan
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
#3 Inlägg av TG »
Håller med föregående talare!
Dessutom är viffern "lite" känslig ang bränsleförbrukning kontra körsätt... av någon underlig anledning dra de mindre när man gasar mer aktivt....
Fransson skrev:Kan det vara så att du tankat den stående på Centralstödet denna gång och normalt på sidostödet skiljer ett par liter nästan
Vad Fransson sa!
Kör hellre efter trippen, nolla den ena vid varje tankning, den är säkrare än tankmätaren.
danlse
#5 Inlägg av danlse »
Nja jag tror det var som vanligt på sidostödet men jag ger det ett par dagar till så får vi se!
danlse
#6 Inlägg av danlse »
adrian_vg skrev:Kör hellre efter trippen, nolla den ena vid varje tankning, den är säkrare än tankmätaren.
Gjorde ju så i 6 år med min Hornet, en stor fördel nu är att jag slipper(Slapp) Det!
#7 Inlägg av adrian_vg »
danlse skrev:Gjorde ju så i 6 år med min Hornet, en stor fördel nu är att jag slipper(Slapp) Det!
Jag började utan tankmätare också på min BMW R100RS för hundra år sen, och vanan sitter i, trots att jag numera välsignats med tankmätare. Behåll din gamla vana från Horneten. ;-)
#8 Inlägg av TG »
Så länge man inte misstror (har fått stopp) sin tankmätare så lita på den :D
#9 Inlägg av blacken »
Även om man misstänker att man har en tankmätare med grav spunk. Så har man ju alltid reserven att tillgå, den kan ju i allafall inte fallera för en. 8)
#10 Inlägg av Ajax »
blacken skrev:Även om man misstänker att man har en tankmätare med grav spunk. Så har man ju alltid reserven att tillgå, den kan ju i allafall inte fallera för en. 8)
Och har man ingen reserv och dålig koll så får man gå. Nej, jag har inte provat det än men däremot testat så att jag vet att när röda lampan lyser så har jag cirka 2 liter kvar.
danlse
#11 Inlägg av danlse »
Inte finns det väl reserv på en 2003a?
#12 Inlägg av adrian_vg »
danlse skrev:Inte finns det väl reserv på en 2003a?
Jo, sista stapeln i tankmätaren blinkar när reserven är på.
#13 Inlägg av Conseal »
Precis .. men om mätaren inte funkar som den ska så har man ju inte samma koll som med en kran...
BMW G650GS -14
danlse
#14 Inlägg av danlse »
Nej om mätarn är opålitlig så funkar väl inte reserven heller eller har den en egen givare?
Kran känns ju säkrare på så sätt. Hände ju dock ibland att man fick stopp och då var det alltid spännande att se om man hade kommit ihåg och vrida tillbaks från reserv till normal efter förra stoppet eller om det verkligen var heltorrt i tanken..
#15 Inlägg av adrian_vg »
danlse skrev:Nej om mätarn är opålitlig så funkar väl inte reserven heller eller har den en egen givare?
Som sagt, använd trippen ist. ;-)
