Batteri?? Laddregulator??
Cessan2
#46 Inlägg av Cessan2 »
Njaa, Stockholm och Stockholm, dom ligger i Tumba ca: tre mil söder om Fjollträsk vi är inte så förtjusta i att bli synonyma med den byhålan :D..
"Knasper"Stockholms län då!*SKRATT*.
Men det är väl bättre än och hämta laddningsregulator i Jawhol land (3 veckor senare).
Cessan :lol:
#47 Inlägg av blacken »
Cessan2 skrev:Njaa, Stockholm och Stockholm, dom ligger i Tumba ca: tre mil söder om Fjollträsk vi är inte så förtjusta i att bli synonyma med den byhålan :D..
Cessan :lol:
"Obsalut" som Obelix skulle ha sagt, men se bara till att inte sätta likhetstecken mellan oss och "fjollorna mellan broarna", så är allt lugnt.. :D
#48 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:"Obsalut" som Obelix skulle ha sagt, men se bara till att inte sätta likhetstecken mellan oss och "fjollorna mellan broarna", så är allt lugnt.. :D
:roll:
Hörni, håll koll på citatmarkeringarna! Det ska finnas en i början och en slutet, inte bara en i slutet.
#49 Inlägg av blacken »
:roll:
Jag gjorde det faktiskt!, men apparatjäkeln gör inte som jag vill alla gånger, och jag iddes inte jiddra med skrotet.. :)
#50 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Jag gjorde det faktiskt!, men apparatjäkeln gör inte som jag vill alla gånger, och jag iddes inte jiddra med skrotet.. :)
Lugnt, du/ni är iaf medvetna om problemet. Nu är det bara elva steg kvar till perfektion. ;-)
psalmroth
Jani här igen
#51 Inlägg av psalmroth »
Blev ett nytt batteri från biletema 339 kr
Och ett begagnad laddregulator från spinning wheel för 800kr
Tror inte ens det var hondas laddregulator,men med lite kabel ändringar så funkar det klockrent.
Känns ju så kul bara att varje gång det e fel på en vfr så e det antingen batteri o laddregulator :)
Jag köper båda så slipper man fightas så mycket.
Förresten nice väder det var att köra idag :)
Mvh// Jani Gbg
Re: Jani här igen
#52 Inlägg av adrian_vg »
psalmroth skrev:Blev ett nytt batteri från biletema 339 kr
Har du haft problem med det förut?
psalmroth
hej
#53 Inlägg av psalmroth »
Jadå det var ju jag som öppnade denna tråd nån gång för flera år sen :)
Re: hej
#54 Inlägg av adrian_vg »
psalmroth skrev:Jadå det var ju jag som öppnade denna tråd nån gång för flera år sen :)
Ah... Jag förstår. Lite otur att du skulle råka ut för en dålig laddregulator igen. :?
marasp
#55 Inlägg av marasp »
Hej!
Då fick jag med ett laddningsfel :evil:
motorn stannade när jag drog in kopplingen.
fick springa igång den och köra utan ljuset för att ta mig hem den sista milen
när det var mörkt ute...
12.7V på Batteriet tändning från
12.6V tändning på
12.3V motorn igång ändras inte om jag varvar
har bytt stator, en beg regulator, lödat kablaget på höger sidan
forfarande samma fel! vad göra??
uppgiven....
för 12.3V är väl för lite?
VFR-750-90 Min första men inte sista VFR... nu ägare till min 3:e VFR en -05
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
Pegaso
#56 Inlägg av Pegaso »
marasp skrev:Hej!
12.6V tändning på
uppgiven....
Låter som att den inte laddar alls, alt. att batteriet inte tar emot laddningen.
Mät mellan alla tre kablarna (gula??) som kommer från lindningen. Vet inte vilken spänning det bör vara men det ska vara växelspänning och det ska vara samma värden mellan alla tre. 60-70 V tror jag det var på en gammal sukka jag hade.
Mät även spänningen ut ur regulatorn.
Samt över batteriet samtidigt som du trycker på starten.
Borde ge en indikation om i vilken riktning du ska fortsätta
marasp
#57 Inlägg av marasp »
jag hade kopplat fel :oops:
köpte en beg regulator med kylflänsar på.
Killen på skroten sa att den håller!
men den behövdes kopplas om för rätt!! att passa!
men nu när jag kopplat rätt så laddar den 14.6V.
ja och batteriet stod på laddning över natten så det var friskt nu
får bli en glädjerunda nu 8)
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
#58 Inlägg av adrian_vg »
marasp skrev:jag hade kopplat fel :oops:
Sånt som händer. ;-)
marasp skrev:köpte en beg regulator med kylflänsar på.
Hanseman
#59 Inlägg av Hanseman »
Tror även jag har problem med laddregulatorn. Har fått tomt batteri ett par ggr nu direkt efter en tur, trodde batteriet var kasst så jag bytte det. Men icke, problemet kvarstår. Laddar lite som den vill känns det som.
utan motor efter en tur: 12,3V
motor igång, utan ljus, låga varv 12,1V
gasar lite, ca 4500 varv 12,2V
sätter på ljuset, samma varv, 12.7-12,9V
stänger av igen, ca 12,2V
Nu laddar jag batteriet över natten för att komma till jobbet, och har fått rulla igång den när jag slarvat med det, ska plocka ner lite plast så jag kan mäta generator mm i helgen, men gissar på regulatorn.
Några tips?
'There he goes, one of God's own prototypes, a high powered mutant never meant for mass-production. Too strange to live, too weird to die.'
#60 Inlägg av adrian_vg »
Ursäkta off-topic, men vad gör gubbarna i din avatar egentligen?? :shock:
