Katalysator eller inte??
Frippe
Donator 2015
#1 Inlägg av Frippe »
Har lite funderingar :? Jag har en -98 som jag tror har katalysator? men har hört från olika håll att katalysator kom först på -99:an.
Va fn det är ju samma cykel, skiljer det verkligen?
Kan ju va bra att veta :D
#2 Inlägg av Conseal »
Man kan ju undra .. servicehandboken 98-01 säger ingenting om katalysator någonstans faktiskt. .. jag har en -99 och tydligen har den kat .. har itne kollat så noga ...
burnis
Donator 2007
Re: Katalysator eller inte??
#3 Inlägg av burnis »
Frippe skrev:Har lite funderingar :? Jag har en -98 som jag tror har katalysator? men har hört från olika håll att katalysator kom först på -99:an.
Japp den kom -99...en burk underst
VFR800 -00a
XR600r -00a såld
XR650r -04a såld
Nc750x -22 automat
PerJohan
#4 Inlägg av PerJohan »
Men.. min -98:a har ju kat..är jag mer eller mindre hundra på.. vad skulle det annars vara för fyrkantig burk under hojen? Och i min instruktionsbok står det även om den, tex att man inte ska parkera på brännbara grejer som torrt gräs för den blir het... osv...
Min är ju iofs en tyskimport och instruktionsboken alldeles skinande ny, inte den som följde med cykeln från början..
Frippe
Donator 2015
#5 Inlägg av Frippe »
Det var detta jag tänkte på, det sitter ju en burk under motorn precis framför bakhjulet. Är inte detta katten :?: :?: [/quote]
#6 Inlägg av Tyrannosaurus »
Katalysatorer på motorcyklar är till för att saneras :lol:
Det ligger både hästar och bränsleekonomi gömda i dom.
Jag vet inte vad lagen säger, men jag har aldrig sett att besiktningen har kopplat CO mätare på motorcyklar.
#7 Inlägg av Conseal »
Finns det något bra tips på hur man blir av med den då ?
#8 Inlägg av Tyrannosaurus »
conseal skrev:Finns det något bra tips på hur man blir av med den då ?
Byta till helsystem. Jag vet inte om katVFR:ena har lamdasond. Men finns det en sån så är det bra om systemet har uttag för den eftersom det isf ingår i motorstyrningen.
Kort sagt, motorstyrning är bra, korkar (läs, kat) är dåligt.
Frippe
Donator 2015
#9 Inlägg av Frippe »
Hur tusan får vi reda på ifall vi har någon lamda pån då :?:
#10 Inlägg av Tyrannosaurus »
Frippe skrev:Hur tusan får vi reda på ifall vi har någon lamda pån då :?:
Det sitter isf en stor mutter någonstans på grenröret med en sensor/plugg (lamdan) iskruvad med en kopplad elkabel.
"Pluggen" är ungefär i storlek som ett tändstift. Så ut i garaget och kryp och känn eller ring lokala Hondahandlaren och fråga :wink:
Andersson
Donator 2007
#11 Inlägg av Andersson »
Sitter två st på den till och med...
Här är en bild på mina rör.
Jag har för övrigt mailat de flesta mc-skortar i landet på jakt efter grenrör till 800:an utan katalysator...men det ser mörkt ut.
Funderar på att öppna min och rensa ur den.
Som sagt, det verkar inte som att de kollar några avgasvärden på hojar på SBP
Hojen såld
#12 Inlägg av Tyrannosaurus »
Andersson skrev:Jag har för övrigt mailat de flesta mc-skortar i landet på jakt efter grenrör till 800:an utan katalysator...men det ser mörkt ut.
Jag har för mig att det finns andra system som har uttag för lamdan från fabrik. Annars kan man borra och svetsa dit en mutter efteråt.
Men släng isf inte innehållet. Det kanske kan gå att sälja till någon metallskrot eftersom det delvis består av Platina 8)
Richie
Donator 2007
#13 Inlägg av Richie »
Andersson skrev: Sitter två st på den till och med...
Har en -98 och på min sitter det inget och i reg-beviset står det 78kw, ungefär 106hk, i 99-01 är det väll 98hk? Med andra ord, ni har valt fel årsmodell grabbar :P
VFR 800FI -98
Qwerty
#14 Inlägg av Qwerty »
Mg-O2 skrev: Har en -98 och på min sitter det inget och i reg-beviset står det 78kw, ungefär 106hk, i 99-01 är det väll 98hk? Med andra ord, ni har valt fel årsmodell grabbar :P
Faktum är att i mitt reg bevis står det 81Kw. Vilket ger 110,16Hk :D
Vad säger du nu då? När jag slaskar till med 4hk mer än dej. :D
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
Hedlund
#15 Inlägg av Hedlund »
Jag har en -00 o den har 78Kw
