Friläge mellan 5:an och 6:an?
Sälle
#1 Inlägg av Sälle »
Jag köpte min VFR800Fi -98 tidigt i våras och har hunnit rulla ca:150 mil än så länge. Vid två tillfällen har jag varit lite slö i foten när jag växlat upp och fått i ett friläge mellan 5:an och 6:an. Vad jag har förstått så ska det inte finnas något friläge där så min fråga är om man ska oroa sig över att växellådan inte är frisk och kan rasa när som helst eller...
Viffen har gått ca:3500mil totalt.
#2 Inlägg av Conseal »
Finns inget friläge mellan 5:an & 6:an ... har ingen erfarenhet av mc lådor ...
Här är ett utdrag ur manualen
Länk till hela serviceboken finns här http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=457
Henning
Grundare VFR-Forum
Re: Friläge mellan 5:an och 6:an?
#3 Inlägg av Henning »
Konsultera din lokale Hondadoktor!
Jag skulle inte gasa runt massa i onödan, men nåt omedelbart rashot föreligger nog inte.
Men kolla upp det, ett tips och råd.
/H
#4 Inlägg av Tyrannosaurus »
Det beror på hur det friläget uppstår.
Hoppar växeln ur? Alltså när du lägger i växeln och gasar på, åker den ur och motorn säger WOAAAAMMM? Möjligen följt av ett RRRRRRRT från lådan.
Eller är det bara när du växlar och släpper kopplingen åså finns det ingen växel där.
Om det är det förstnämnda så är det problem med klackarna och/eller gafflarna i lådan och sånt behöver isf åtgärdas rätt snabbt annars kan man "tappa" aktuell växel/växlar och den/dom blir helt enkelt obrukbara och man får hoppa förbi. Men det är ovanligt att det händer med 5:an och 6:an, utan det är oftast 2:an som ligger i riskzonen om man har våldat växellådan.
Det sisnämnda däremot kan ibland hända vid lite slarvig växling och behöver inte tyda på något fel om det inte händer ofta/hela tiden och utgör ett stort problem vid körningen.
Det kan vara så enkelt att du kanske behöver justera ner pedalen lite för att få mer kraft när du lägger i växlarna.
Sälle
#5 Inlägg av Sälle »
Sexan har aldrig hoppat ur utan det ha bara hänt två gånger och båda gångerna har jag inte varit "bestämd" när jag växlat.
#6 Inlägg av Tyrannosaurus »
SkåneMicke skrev:Sexan har aldrig hoppat ur utan det ha bara hänt två gånger och båda gångerna har jag inte varit "bestämd" när jag växlat.
Då är det nog inget att oroa sig över.
burnis
Donator 2007
#7 Inlägg av burnis »
Har åxå fått i "friläge" några gånger...inte kul :( ...men jag tror de var mellan 4-5:an....när man typ växlar snabbt som fanken
VFR800 -00a
XR600r -00a såld
XR650r -04a såld
Nc750x -22 automat
tedman
#8 Inlägg av tedman »
Samma hände mig när jag hämtade hem hojen, fick hjärtat i halsgropen och tänkte att nu är man blåst.
Snackade sen lite med svärfar och han hade upplevt samma sak på någon av sina tidigare hojar.
Har inte märkt något nu på vårturerna, växlar lite mer "bestämt" också.
Henkan
#9 Inlägg av Henkan »
Tror inte du behöver oroa dig, har råkat ut för det lite då och då. Verkar som att det finns ett litet microskopiskt friläge mellan 5:an och 6:an, kan det möjligtvis vara så att man använder samma grejor som i de 5-växlade lådorna och bara lägger på ett drev och därmed får ett litet glapp ??? Min teori till någon säger något annat i alla fall......
Tycker det har inverkan vilken olja man kör på oxo, första sommaren jag hade min märkte jag inte så mycket men förra sommaren körde jag på en annan olja och fick bla denna egenskap på köpet. Nu har jag bytt till en annan olja igen och tycker att lådan funkar mycket bättre. Kan tillägga att min är en -90 och har rullat 9900 mil så det är kanske är lite olika.
VFR -90, snart som ny......
.....070414 blev den som ny. Gäller garantin nu igen då?? :)
#10 Inlägg av adrian_vg »
Henkan skrev:Tycker det har inverkan vilken olja man kör på oxo, första sommaren jag hade min märkte jag inte så mycket men förra sommaren körde jag på en annan olja och fick bla denna egenskap på köpet. Nu har jag bytt till en annan olja igen och tycker att lådan funkar mycket bättre. Kan tillägga att min är en -90 och har rullat 9900 mil så det är kanske är lite olika.
Oljan som fick din låda att funka bättre, vilken var det? Märke och tjocklek mm, allt är av intresse!
Började på en ny tråd, eftersom jag inte såg denna först. http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?p=16033#16033
TPF.
Henkan
#11 Inlägg av Henkan »
Den heter "Q8 SBK Racing".
Och är en SAE 15W-50 olja.
http://www.okq8.se/data/internal/data/1 ... Racing.pdf
Jag kan verkligen rekommendera den, lättare att växla och jag tycker motorn går tystare utan skrammel.
fbkforever
#12 Inlägg av fbkforever »
Sälle skrev:Sexan har aldrig hoppat ur utan det ha bara hänt två gånger och båda gångerna har jag inte varit "bestämd" när jag växlat.
Har hänt för mig med några gånger, och då har jag växlat ganska slött :?
VFR750F-90 såld!
#13 Inlägg av adrian_vg »
Henkan skrev:Den heter "Q8 SBK Racing".
Juste! Tack för infon.
Försökte växla mer bestämt på minituren efter jobbet, men hittade iaf ett fri läge mellan 6 och 5, eller om det var mellan 5 och 4. Det var å andra sidan det enda friläget jag hittade och enda gången det hände. Växla upp verkar funka alltid, bara man knycker till bestämt.
