Första turen -08
kaniff
#31 Inlägg av kaniff »
Idag vart det min första tur! det var lite kyligt men så himla kul!
Blir nog en lite längre tur i morgon om vädret tillåter :)
VFR 750 RC36 -93 (BLÅ)
jacken
#32 Inlägg av jacken »
Nu har jag starta upp den efter den låååånga vinter vilan,det tog inte mer än 3 sekunder,så var den igång.:shock: Hade tänkt att ta en tur med tiden räcker inte till
:( .Ska snart iväg på en grabb(gubb?)-kväll,med allt vad det innebär :wink: så det blir ingen körning imorgon heller...
#33 Inlägg av Donner »
Ahh gott med en fin tur idag, blev nog 10mil. 9-10 grader varmt och fullt solsken.
#34 Inlägg av Conseal »
Tog själv första turen idag .. efter mkt gnuggande så startade pärlan .. lade i en växel och rullade ut ur garaget .. solen sken ..
Vänta nu .. låter det inte lite för bra ? , ska det rulla så här trögt ?
VAFAN! inte en döendes sista andetag med luft i bakdäcket :!: :evil:
Bara att baxa tillbaks in i garaget och stäga butiken .. lite däck på burk imorgon så blir det nog andra bullar ....
#35 Inlägg av tersan »
Idag var det sååå nära... 10 grader varmt, så jag rullade ut hojen, kollade alla vätskor, pumpade däcken... och drog igång den. Tog en stund, men sen gick den igång och gick så där härligt orent som en kall förgasarmotor gör. Sen började det regna! :x Varmkörde under tiden regnet tilltog, sen var det bara att rulla in igen.
Imorrn blir det nytt försök!
tedman
#36 Inlägg av tedman »
Japp, imorrn blir det premiärtur om inget oförutsett sker (som regn och annat elände)
Ska ut med lite polare, siktar på Rosenhill vid 12 snåret.
joch
#37 Inlägg av joch »
Premiärturen blev idag för min del. Öppnade garageporten, vred runt nyckeln och bensinpumpen drar igång. Trycker på startknappen och, ingenting. Batteriet är nästan dött och har inte tagit laddningen den fått heller.
Det fick ju självklart inte stå i vägen för mitt premiäråk, så det blev till att baxa fram startkablar och dra igång den. Underbart att åka igen!
#38 Inlägg av Conseal »
tedman skrev:Japp, imorrn blir det premiärtur om inget oförutsett sker (som regn och annat elände)
VAFxx! Det är ju runt hörnet ju .. så j-a typiskt att halva släkten kommer för att fira frugan imorgon. Dröjer nog till nästa helg innan jag kommer mig ut.. är f-n ett kalas i veckan så varenda helg är sabbad i.
tedman
#39 Inlägg av tedman »
Tänkte just att du kunde hänga på. Men, men, det lär bli fler gånger :D
Karlsson
#40 Inlägg av Karlsson »
I fredags blev det premiärtur med viffern till bilprovningen. Blankt papper! :D
kennet
#41 Inlägg av kennet »
Yeehaa 12 grader och tredje turen i år på ca 10mil och f*n så kul 8) , bara komunarbetarna kunde sparka igång sopmaskinen någongång :?
Utan hoj tyvärr
#42 Inlägg av tersan »
För att citera en (ö)känd radio- och tv-profil: ÄNTLIGEN! Var ute nästan två timmar, på allt mellan knixiga skogsvägar där snön låg kvar i dikena till öppna landsvägar med stark sidvind. Det var precis lika kul som jag intalat mig hela vintern!
#43 Inlägg av Conseal »
Tedman .. jag ser att du är inne .. inte ett ord .. INTE ETT ORD! .. jag vill inte höra om hur najs det va vid Rosenhill .. FATTA! ;)
tedman
#44 Inlägg av tedman »
Å solen sken och värmde fint, kaffet var riktigt fint innan vi gränslade hojarna för en finfin tur ner mot Skanssundet!
Vägarna var torra och fina, däcken fick bra temp och kurvorna var som dans med mat-Tina!!! 8)
PS Bulten var kass, körs hur mycket som helst från grusstaget till motorvägsbygget. Vått, lerigt, sandigt, blääää
faceplant
#45 Inlägg av faceplant »
Körde min första sväng den 16:e mars. Dagen efter snöade det som f-an.
Det blev ytterligare en sväng i lördags (29/3) och igår söndag (30/3) hängde flickvännen med på en tur i vårsolen.
Riktigt skönt att äntligen få låta motorn jobba lite igen!
VFR800 -06 *såld*
CBF600 -04 *såld*
