Rassel i kopplingen
Rassel i kopplingen
Hej allihop!
Snart är det ju dags att ta ut pärlan på en premiärtur, äntligen!
Är dock lite orolig över ett ljud jag hörde förra säsongen.
Låter som ett metalliskt klickande (flera klick) precis innan kopplingen skall till och ta.
Ljudet kommer framifrån vid instrumenteringen ungefär.
Jag trodde först att ljudet fortplantade sig från kopplingen och upp under kåporna och ut vid instrumenteringen men har plockat bort kåporna och tycker fortfarande att ljudet kommer framifrån. Tycker det är lite konstigt då inget som har med kopplingen att göra finns där framme eller?
Tog även bort pluggen till oljepåfyllningen och lyssnade men hörde inte heller här något klickande ljud dock rasslade det en del när jag frikopplade.
Bytte kopploingen förra året dock enbart lamellerna och fjädrarna (som skall vara 15% starkare) och inte stålskivorna eller något annat. Detta var så lätt att göra att jag inte tror att man kan göra fel.
Är det någon världens bästa forum som vet vad det kan handla om?
Tack på förhand
Palle
Tack på förhand
Palle
VFR 800FI -99 (röd)
Kolla här. Det är troligen samma fel och samma fix. Det finns inte så mycket som kan rassla eller knastra från kopplingen uppe vid mätarna.
http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=1176
Skumt. Det ska inte kunna finnas så mycket annat uppe vid handtaget som kan "rassla", "knastra" eller "knaka".
Har hört motsvarande på min -98 nu också, inget som märkts tidigare.Tony 800 skrev:Det e´inte som ett litet slurpande ljud då ?, för det har jag på min, första cm när jag drar in kopplingen.
Det hörs bara med motorn igång, avstängt låter det normalt/inget.
Fick också en känsla av att det var luft i systemet eller något sånt,
så det kanske borde kollas, men man lär väl märka om den slutar funka...
Yamaha XZ 550-82, 90-91
Kortare uppehåll..., 91-05
VFR 800 FI-98, 05-19
VFR 800 F-15, 19-?
VFR 800 F-15, 19-?
Samma problem!
Jag har en vfr 800 fi -99. Jag har samma problem. Jag fattar inte varför det låter så där. Det låter som ljudet kommer från framför tanken? Går inte kopplingsoljan direkt ner till kolven som klämmer in "kopplingspinnen" när man drar in handtaget? Eller passerar det nåt slags relä som det rasslar i? Tacksam för svar!
Mvh Anders.
Mvh Anders.
Re: Samma problem!
Det finns inga reläer där utan bara en slang. Det enda andra det finns är en liten switch i handtaget så man inte ska kunna starta med växel i. Man hör det som ett litet klick när man drar in och släpper handtaget. Det är samma typ av switch och klick som i bromshandtaget som styr bromslampan.Anders1972 skrev:Jag har en vfr 800 fi -99. Jag har samma problem. Jag fattar inte varför det låter så där. Det låter som ljudet kommer från framför tanken? Går inte kopplingsoljan direkt ner till kolven som klämmer in "kopplingspinnen" när man drar in handtaget? Eller passerar det nåt slags relä som det rasslar i? Tacksam för svar!
Det enda man kanske möjligen kan tänka sig även om det är långsökt är att slangen kanske rör sig lite under tanken när det trycksätts. Prova att peta och dra lite i den.
Re: Samma problem!
Tyrannosaurus skrev:Det finns inga reläer där utan bara en slang. Det enda andra det finns är en liten switch i handtaget så man inte ska kunna starta med växel i. Man hör det som ett litet klick när man drar in och släpper handtaget. Det är samma typ av switch och klick som i bromshandtaget som styr bromslampan.Anders1972 skrev:Jag har en vfr 800 fi -99. Jag har samma problem. Jag fattar inte varför det låter så där. Det låter som ljudet kommer från framför tanken? Går inte kopplingsoljan direkt ner till kolven som klämmer in "kopplingspinnen" när man drar in handtaget? Eller passerar det nåt slags relä som det rasslar i? Tacksam för svar!
