Knastrande ljud!
Knastrande ljud!
När jag drar inkopllingen på tomgång får jag ett knastrande ljud ,låter nästan som man har luft i systemet.Är det nån som har haft detta problemet?
VFR800FI-01
VFR800FI-01
Re: Knastrande ljud!
Det beror på var det knastrande ljudet kommer ifrån. Kommer det från motorn kan det bero på att du inte har fått bort löven sedan i höstas...Ola skrev:När jag drar inkopllingen på tomgång får jag ett knastrande ljud ,låter nästan som man har luft i systemet.Är det nån som har haft detta problemet?
Skämt åsido, ska inte vara elak mot en ny medlem. Jag gissar att det kommer från handtaget (rätt vanligt) vilket beror på att den lilla leden (en mässingsrulle som syns uppifrån) har blivit torr.
Lösning: Ta isär (en skruv och lite pillejobb) gör rent, smörj, gärna med teflon (PTFE) fett och sätt tillbaka. Notera hålet som piggen från hydralen ska in i. Om mässingsrullen ser ful och sårig ut, köp en ny (inte dyr).
