Startproblem VFR 750F -87
Hallå!
Har problem att få hojen att starta. Jag har haft bort tanken, luftfilter men åter ditsatt såklart. Kåporna är borta också för tillfället, likaså ljuddämparna.
Har provat med startgas och då hoppar den igång ett par sekunder, så tänder gör den. Känns som att den inte skulle få soppa? Men det luktar bensin när man chokar och drar den på startmotorn.
Tips?
Tips?
Re: Startproblem VFR 750F -87
Hur ser tändstiften ut?
Vet ej. Men den tänder som sagt när man sprayar startgas in i insuget.
När gick den senast?
Den kan gå på startgas fast den är sur, jag hade nog kollat stiften.
Stiften på de två bakre cylindrarna är enklast att kolla, du behöver inte ha av så mycket på hojen för det. Kan vara värt en koll!Donner skrev:Den kan gå på startgas fast den är sur, jag hade nog kollat stiften.
Ska kolla stiften. Hojen gick senast maj förra året ungefär.
Stiften på de bakre cylindrarna såg riktigt fina ut. Fick gnista också, även om det var svårt att se i dagsljus, men var dit med fingret lite och det hoppade över nån gnista då.
Har du ny soppa i? Bensinen tappar verkan väldigt snabbt nu för tiden, håller ca 6 mån sen blir den sämre.Badget skrev:Ska kolla stiften. Hojen gick senast maj förra året ungefär.
Har du luktat på bensinen, den får inte lukta "fotogen".
Om du har en flaska som du kan pyttsa i bensin med så kan du prova att hålla igång motorn genom att pyttsa i små mängder,
efter ett tag brukar den kunna komma igång av sig själv.
Nej gammal soppa och ganska lite i tanken dessutom. Ska testa fylla tanken med färsk soppa.
Ny soppa i tanken, hoppar fortfarande inte igång. Börjar bli riktigt irriterad nu.
Går ju inte att nöta hur länge som helst på startmotorn heller för batteriet drar ju ur efter 30 sek.
- StigH
- Donator 2014
urdraget på 30 sek? Värre än en äkta snabbis..Badget skrev:Ny soppa i tanken, hoppar fortfarande inte igång. Börjar bli riktigt irriterad nu.
Kanske du har problemet där?
Med för låg inspänning startar inte motorelektroniken..(för det finns väl en sån??)
Prövat med startkablar från bil?
(Ja, du kan koppla ihop ett 70Ah bilbatteri med ett 12Ah mc-batteri utan konsekvenser. 12V på båda förstås..).
VF750C --82-83
VF750C --82-83
Tar ju ett tag att få in den färska soppan i förgasarna, vore bra om du kunde hålla igång hojen ett tag med startgas eller genom att pyttsa in färsk soppa i förgasarna.Badget skrev:Ny soppa i tanken, hoppar fortfarande inte igång. Börjar bli riktigt irriterad nu.
It´s alive!
Min tanke var precis som eran, startkablar och pyttsa startgas tills den går. Det funkade bra. Men blir nog ett batteribyte då jag tror det som sitter börjar ha gjort sitt.
- HondaHasse
- Donator 2018
