Startproblem VFR 750F -87
Badget
#1 Inlägg av Badget »
Hallå!
Har problem att få hojen att starta. Jag har haft bort tanken, luftfilter men åter ditsatt såklart. Kåporna är borta också för tillfället, likaså ljuddämparna.
Har provat med startgas och då hoppar den igång ett par sekunder, så tänder gör den. Känns som att den inte skulle få soppa? Men det luktar bensin när man chokar och drar den på startmotorn.
Tips?
Re: Startproblem VFR 750F -87
#2 Inlägg av adrian_vg »
Hur ser tändstiften ut?
Badget
#3 Inlägg av Badget »
Vet ej. Men den tänder som sagt när man sprayar startgas in i insuget.
#4 Inlägg av Tommy Gsson »
När gick den senast?
#5 Inlägg av Donner »
Den kan gå på startgas fast den är sur, jag hade nog kollat stiften.
#6 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Den kan gå på startgas fast den är sur, jag hade nog kollat stiften.
Stiften på de två bakre cylindrarna är enklast att kolla, du behöver inte ha av så mycket på hojen för det. Kan vara värt en koll!
Badget
#7 Inlägg av Badget »
Ska kolla stiften. Hojen gick senast maj förra året ungefär.
Badget
#8 Inlägg av Badget »
Stiften på de bakre cylindrarna såg riktigt fina ut. Fick gnista också, även om det var svårt att se i dagsljus, men var dit med fingret lite och det hoppade över nån gnista då.
#9 Inlägg av Tommy Gsson »
Badget skrev:Ska kolla stiften. Hojen gick senast maj förra året ungefär.
Har du ny soppa i? Bensinen tappar verkan väldigt snabbt nu för tiden, håller ca 6 mån sen blir den sämre.
Har du luktat på bensinen, den får inte lukta "fotogen".
Om du har en flaska som du kan pyttsa i bensin med så kan du prova att hålla igång motorn genom att pyttsa i små mängder,
efter ett tag brukar den kunna komma igång av sig själv.
Badget
#10 Inlägg av Badget »
Nej gammal soppa och ganska lite i tanken dessutom. Ska testa fylla tanken med färsk soppa.
Badget
#11 Inlägg av Badget »
Ny soppa i tanken, hoppar fortfarande inte igång. Börjar bli riktigt irriterad nu.
Går ju inte att nöta hur länge som helst på startmotorn heller för batteriet drar ju ur efter 30 sek.
StigH
Donator 2014
#12 Inlägg av StigH »
Badget skrev:Ny soppa i tanken, hoppar fortfarande inte igång. Börjar bli riktigt irriterad nu.
urdraget på 30 sek? Värre än en äkta snabbis.. :oops:
Kanske du har problemet där?
Med för låg inspänning startar inte motorelektroniken..(för det finns väl en sån??)
Prövat med startkablar från bil?
(Ja, du kan koppla ihop ett 70Ah bilbatteri med ett 12Ah mc-batteri utan konsekvenser. 12V på båda förstås..).
VF750C --82-83
#13 Inlägg av Tommy Gsson »
Tar ju ett tag att få in den färska soppan i förgasarna, vore bra om du kunde hålla igång hojen ett tag med startgas eller genom att pyttsa in färsk soppa i förgasarna.
Badget
#14 Inlägg av Badget »
It´s alive!
Min tanke var precis som eran, startkablar och pyttsa startgas tills den går. Det funkade bra. Men blir nog ett batteribyte då jag tror det som sitter börjar ha gjort sitt.
#15 Inlägg av HondaHasse »
