Hittade detta tipset på vfr.dk.
Jeg stod i den situation at jeg kun fik 1 nøgle med til min VFR 800 - lidt ærgeligt og dyrt hvis den blev væk eller knækkede. Søgte lidt herinde og på nettet og faldt over denne YouTube video fra KaldekBoch:
http://www.youtube.com/watch?v=db0ee6u7 ... ature=plcp
Bestilte to "blanke uslebne" honda VFR nøgler på ebay - vigtigt at det er til HISS og chippen (transponderen) er ID46 og fik den nødvendige modstand (100 ohm og 1 watt - stregkode på modstand brun sort brun og guld) med ved købet. Købte desuden ledninger med krokodille næb - brugte 4 stk for de var lange nok - fra den lokale elektronik shop. Fik nøglerne slebet efter min originale ved den lokale hæle/nøgle bar - hvor de var lidt forundrede over at de ikke kunne se at min nøgle var med HISS - men fik dem overtalt til at slibe dem alligevel.
Derefter fulgte jeg bare instrukserne fra videoen - chekkede med et multimeter inden jeg startede om der var kortslutning imellem de to ledninger - og har dermed nu 3 nøgler til VFR'en. Meget nemt og lige til.
Udgifter:
2 nøgler fra England med modstande + forsendelse - 385,-
Slibning af de 2 nøgler 80,-
10 ledninger med krokodillenæb 39,-
Ialt: 504 kr
Jeg så den lokale hælebar tog 500 kr for at lave kopi af HISS nøgle - så lidt er der sparet. Tror nøglerne kan findes billigere på ebay. Så det er bare at komme igang hvis du står og mangler en ekstra nøgle.
Programming new HISS keys on Honda VFR800
- HondaHasse
- Donator 2018
Re: Programming new HISS keys on Honda VFR800
Borde vara samma från -00 ?
- HondaHasse
- Donator 2018
Ja, jag vet inte. Jag tror han säger att det gäller från 02-09 på videon.
- HondaHasse
- Donator 2018
"Great video , do you have any ideea if I can do the same on my Honda CBR 600 F4 (has HISS) with this id 46 chip and a blank key ?"
emanuelrobert20011 som svar på danyila1 (Visa kommentaren) 1 månad sedan
"Sure the process would be basically identical."
KaldekBoch som svar på emanuelrobert20011 (Visa kommentaren) 1 månad sedan
"Worked a treat on my 929, thanks for all the hard work.
Paid £3.80 for a key to be copied, around £15 for the bits to make a lead up and £7 for a Renault id46 transponder, I now have a spare key
Så det borde funka tycker man....
Borde gå, tack för länken.
