Programming new HISS keys on Honda VFR800
#1 Inlägg av HondaHasse »
Hittade detta tipset på vfr.dk.
Jeg stod i den situation at jeg kun fik 1 nøgle med til min VFR 800 - lidt ærgeligt og dyrt hvis den blev væk eller knækkede. Søgte lidt herinde og på nettet og faldt over denne YouTube video fra KaldekBoch:
http://www.youtube.com/watch?v=db0ee6u7 ... ature=plcp
Bestilte to "blanke uslebne" honda VFR nøgler på ebay - vigtigt at det er til HISS og chippen (transponderen) er ID46 og fik den nødvendige modstand (100 ohm og 1 watt - stregkode på modstand brun sort brun og guld) med ved købet. Købte desuden ledninger med krokodille næb - brugte 4 stk for de var lange nok - fra den lokale elektronik shop. Fik nøglerne slebet efter min originale ved den lokale hæle/nøgle bar - hvor de var lidt forundrede over at de ikke kunne se at min nøgle var med HISS - men fik dem overtalt til at slibe dem alligevel.
Derefter fulgte jeg bare instrukserne fra videoen - chekkede med et multimeter inden jeg startede om der var kortslutning imellem de to ledninger - og har dermed nu 3 nøgler til VFR'en. Meget nemt og lige til.
Udgifter:
2 nøgler fra England med modstande + forsendelse - 385,-
Slibning af de 2 nøgler 80,-
10 ledninger med krokodillenæb 39,-
Ialt: 504 kr
Jeg så den lokale hælebar tog 500 kr for at lave kopi af HISS nøgle - så lidt er der sparet. Tror nøglerne kan findes billigere på ebay. Så det er bare at komme igang hvis du står og mangler en ekstra nøgle.
Re: Programming new HISS keys on Honda VFR800
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
Borde vara samma från -00 ?
#3 Inlägg av HondaHasse »
Ja, jag vet inte. Jag tror han säger att det gäller från 02-09 på videon.
#4 Inlägg av HondaHasse »
"Great video , do you have any ideea if I can do the same on my Honda CBR 600 F4 (has HISS) with this id 46 chip and a blank key ?"
emanuelrobert20011 som svar på danyila1 (Visa kommentaren) 1 månad sedan
"Sure the process would be basically identical."
KaldekBoch som svar på emanuelrobert20011 (Visa kommentaren) 1 månad sedan
"Worked a treat on my 929, thanks for all the hard work.
Paid £3.80 for a key to be copied, around £15 for the bits to make a lead up and £7 for a Renault id46 transponder, I now have a spare key :)"
Så det borde funka tycker man....
#5 Inlägg av Tommy Gsson »
Borde gå, tack för länken.
