Vilka lampor rekomenderar ni?
M@rtini
#1 Inlägg av M@rtini »
Jag köpte nya lampor till hojen, blev de här Osram Nightbreaker Plus.
http://www.osram.com/osram_com/Consumer ... index.html
Mer och bättre ljus skadar ju inte tänkte jag. Tur man inte har så stora händer, var lite meckigt och trångt att komma till. Framförallt halvljus lampan (den översta) var lite besvärlig, både att plocka bort den gamla och få dit den nya.
StigH
Donator 2014
Re: Vilka lampor rekomenderas?
#2 Inlägg av StigH »
För mig räckte det att se till att det blev full spänning (och inte "fulspänning") fram till lampan..
10.8V på sockeln är ingen höjdare.
VF750C --82-83
Pegaso
#3 Inlägg av Pegaso »
StigH skrev:För mig räckte det att se till att det blev full spänning (och inte "fulspänning") fram till lampan..
Hur gjorde du då?
Jag har inte mätt på min, men jag har hört att det ibland kan vara lite klent så jag tänkte kolla det.
#4 Inlägg av Mister »
Vad är det för färg på ljuset?
Själv, har jag sen många år tillbaka kört med gula lampor eller blå. Det är inte pga man ser bättre, utan att man har lite "annorlunda" ljus än normala trafikanten så att man, kanske .... syns.
StigH
Donator 2014
#5 Inlägg av StigH »
Hur gjorde du då?
Multimeter och sen ska man mäta på sockeln, så nära glödlampan det går!
Dvs -tåten på -på lampan och d:o med +tåten till instrumentet
Spänningsförlusterna finns inte bara på +sidan!
Är man intresserad kan man mäta spänningsskillnaden mellan batteriets -pol och - på lampsockeln.
Allt annat än 0 (noll) är fel.
Kan säga, god plats för överraskningar... :lol:
Samma mätning kan göras på +sidan..
(I mån av tid ska jag, nån gång, presentera hur det ser ut på min VF, reala data alltså hämtade ur verkligheten och lite skisser på hur jag mätt. Kan ju vara lärorikt för en del.)
VF750C --82-83
M@rtini skrev:Jag köpte nya lampor till hojen, blev de här Osram Nightbreaker Plus.
Hur upplever du de nya lamporna? Är lite inne på samma spår som Mister. Tycker mina lampor är lite för mycket av gult stearinljus...
#7 Inlägg av Tommy Gsson »
Kör med Philips Motovision (tror jag dom heter), som är utvecklad till mc för att synas mer, lite gult / blått i ljuset utan att bli mindre ljusflöde som färgade lampor har.
Höll tyvvär inte för >17,7v när regulatorn gick sönder, men fick en ny på garantin!
Jättebra ljus med min stora reflektor, och dom jag åkt med säger att jag syns bra.
#8 Inlägg av Maciver »
Jag kör med dessa, http://www.xenonkungen.se/halogen.htm , Ett mycket vitare sken. Nu har jag inte kört i mörker än men jag har höga förhoppningar.
Om man nu mäter att man har spänningsfall på linan (vilket verkar som mer regel än undantag) byter man då ut kablarna i stammen eller vad gör man? Med tanke på att det går från ljusväxlaren.
Pegaso
#9 Inlägg av Pegaso »
StigH skrev: Multimeter och sen ska man mäta på sockeln, så nära glödlampan det går!
Har nog koll på hur man mäter men vad gör man om det visar sig att spänningen fram till lampan är för klen? Grövre kabel? Har hört nåt om att man kan koppla via relä, men inte riktigt fattat hur.
#10 Inlägg av Tommy Gsson »
Pegaso skrev:Har nog koll på hur man mäter men vad gör man om det visar sig att spänningen fram till lampan är för klen? Grövre kabel? Har hört nåt om att man kan koppla via relä, men inte riktigt fattat hur.
Finns ett enkelt sätt med ett kit från adrians favoritbutik.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... alkastare/
Passar bra för er med dubbla lampor också.
StigH
Donator 2014
#11 Inlägg av StigH »
Tommy Gsson skrev:Finns ett enkelt sätt med ett kit från adrians favoritbutik.
Funkar inte om man inte vet vad man gör..
Spänningsfall kan finnas både på + och minussidan..
Kitet hjälper bara mot fel i +linan..
VF750C --82-83
#12 Inlägg av Tommy Gsson »
Ja, man kan ju råka skruva jordledningen i plasten och då lyser det ju inte. 8)
För att alla ska lyckas så kompletterar jag med en liten instruktion, förläng kablarna som ska jordas så att dom räcker ända till batteriet och skruva dom på MINUSpolen på batteriet.
Bättre så?
StigH
Donator 2014
#13 Inlägg av StigH »
Bättre så?
Nä...
Ramen och motorn är bättre jordledningar än den tunn kopparkabel som dessutom är onödig...
Bättre är att se till att belysningen och acken är bra jordad i motorn och att det inte går ström i styrlagren (en dödssynd! Har sett såna exempel. Rena döden för lagren)
Dvs att strålkastaren är i god kontakt med motorn.
Allt detta är enkelt uppmätbart.
Vi som haft hojar/bilar med 6V-system kan alla knep för att återfå alla förlorade millivolter.! :mrgreen:
VF750C --82-83
#14 Inlägg av Maciver »
Räcker det med att mäta på lampkontakten? Alltså dra ur kontakten och sätta mätstickorna i vars en kabel? eller ska man konstuera "kabelförlängare" så man mäter en kabel i taget?
Känns som det blev lite krångligt men jag hoppas ni förstår
StigH
Donator 2014
#15 Inlägg av StigH »
Maciver skrev:Räcker det med att mäta på lampkontakten? Alltså dra ur kontakten och sätta mätstickorna i vars en kabel? eller ska man konstuera "kabelförlängare" så man mäter en kabel i taget?
Nä...
Spänningen ska du mäta med lampan tänd.
Ena mätspetsen på + den andra på minus (på lampan)
Inga andra alternativ !
Spänning kan finnas, men det behöver därför ändå inte gå att ta ut "ström". Ohms lag
(Tycks som om snabbkursen i Stigs "Enkel elteknik för hojåkare" är av nöden att ta fram. NU!...)
VF750C --82-83
