Vilka lampor rekomenderar ni?
Jag köpte nya lampor till hojen, blev de här Osram Nightbreaker Plus.
http://www.osram.com/osram_com/Consumer ... index.html
Mer och bättre ljus skadar ju inte tänkte jag. Tur man inte har så stora händer, var lite meckigt och trångt att komma till. Framförallt halvljus lampan (den översta) var lite besvärlig, både att plocka bort den gamla och få dit den nya.
- StigH
- Donator 2014
Re: Vilka lampor rekomenderas?
För mig räckte det att se till att det blev full spänning (och inte "fulspänning") fram till lampan..
10.8V på sockeln är ingen höjdare.
VF750C --82-83
VF750C --82-83
Hur gjorde du då?StigH skrev:För mig räckte det att se till att det blev full spänning (och inte "fulspänning") fram till lampan..
Jag har inte mätt på min, men jag har hört att det ibland kan vara lite klent så jag tänkte kolla det.
Vad är det för färg på ljuset?
Själv, har jag sen många år tillbaka kört med gula lampor eller blå. Det är inte pga man ser bättre, utan att man har lite "annorlunda" ljus än normala trafikanten så att man, kanske .... syns.
- StigH
- Donator 2014
Multimeter och sen ska man mäta på sockeln, så nära glödlampan det går!Pegaso skrev:Hur gjorde du då?StigH skrev:För mig räckte det att se till att det blev full spänning (och inte "fulspänning") fram till lampan..
Dvs -tåten på -på lampan och d:o med +tåten till instrumentet
Spänningsförlusterna finns inte bara på +sidan!
Är man intresserad kan man mäta spänningsskillnaden mellan batteriets -pol och - på lampsockeln.
Allt annat än 0 (noll) är fel.
Kan säga, god plats för överraskningar...
Samma mätning kan göras på +sidan..
(I mån av tid ska jag, nån gång, presentera hur det ser ut på min VF, reala data alltså hämtade ur verkligheten och lite skisser på hur jag mätt. Kan ju vara lärorikt för en del.)
VF750C --82-83
VF750C --82-83
Hur upplever du de nya lamporna? Är lite inne på samma spår som Mister. Tycker mina lampor är lite för mycket av gult stearinljus...M@rtini skrev:Jag köpte nya lampor till hojen, blev de här Osram Nightbreaker Plus.
- Donator 2026
Kör med Philips Motovision (tror jag dom heter), som är utvecklad till mc för att synas mer, lite gult / blått i ljuset utan att bli mindre ljusflöde som färgade lampor har.
Höll tyvvär inte för >17,7v när regulatorn gick sönder, men fick en ny på garantin!
Jättebra ljus med min stora reflektor, och dom jag åkt med säger att jag syns bra.
Jag kör med dessa, http://www.xenonkungen.se/halogen.htm , Ett mycket vitare sken. Nu har jag inte kört i mörker än men jag har höga förhoppningar.
Om man nu mäter att man har spänningsfall på linan (vilket verkar som mer regel än undantag) byter man då ut kablarna i stammen eller vad gör man? Med tanke på att det går från ljusväxlaren.
Har nog koll på hur man mäter men vad gör man om det visar sig att spänningen fram till lampan är för klen? Grövre kabel? Har hört nåt om att man kan koppla via relä, men inte riktigt fattat hur.StigH skrev: Multimeter och sen ska man mäta på sockeln, så nära glödlampan det går!
Kan säga, god plats för överraskningar...![]()
- Donator 2026
Finns ett enkelt sätt med ett kit från adrians favoritbutik.Pegaso skrev:Har nog koll på hur man mäter men vad gör man om det visar sig att spänningen fram till lampan är för klen? Grövre kabel? Har hört nåt om att man kan koppla via relä, men inte riktigt fattat hur.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... alkastare/
Passar bra för er med dubbla lampor också.
- StigH
- Donator 2014
Funkar inte om man inte vet vad man gör..Tommy Gsson skrev:Finns ett enkelt sätt med ett kit från adrians favoritbutik.
Spänningsfall kan finnas både på + och minussidan..
Kitet hjälper bara mot fel i +linan..
VF750C --82-83
VF750C --82-83
- Donator 2026
Ja, man kan ju råka skruva jordledningen i plasten och då lyser det ju inte.StigH skrev:Funkar inte om man inte vet vad man gör..Tommy Gsson skrev:Finns ett enkelt sätt med ett kit från adrians favoritbutik.
För att alla ska lyckas så kompletterar jag med en liten instruktion, förläng kablarna som ska jordas så att dom räcker ända till batteriet och skruva dom på MINUSpolen på batteriet.
Bättre så?
- StigH
- Donator 2014
Nä...Tommy Gsson skrev:Ja, man kan ju råka skruva jordledningen i plasten och då lyser det ju inte.StigH skrev:Funkar inte om man inte vet vad man gör..Tommy Gsson skrev:Finns ett enkelt sätt med ett kit från adrians favoritbutik.
Kitet hjälper bara mot fel i +linan..![]()
Bättre så?
Ramen och motorn är bättre jordledningar än den tunn kopparkabel som dessutom är onödig...
Bättre är att se till att belysningen och acken är bra jordad i motorn och att det inte går ström i styrlagren (en dödssynd! Har sett såna exempel. Rena döden för lagren)
Dvs att strålkastaren är i god kontakt med motorn.
Allt detta är enkelt uppmätbart.
Vi som haft hojar/bilar med 6V-system kan alla knep för att återfå alla förlorade millivolter.!
VF750C --82-83
VF750C --82-83
Räcker det med att mäta på lampkontakten? Alltså dra ur kontakten och sätta mätstickorna i vars en kabel? eller ska man konstuera "kabelförlängare" så man mäter en kabel i taget?
Känns som det blev lite krångligt men jag hoppas ni förstår
- StigH
- Donator 2014
Nä...Maciver skrev:Räcker det med att mäta på lampkontakten? Alltså dra ur kontakten och sätta mätstickorna i vars en kabel? eller ska man konstuera "kabelförlängare" så man mäter en kabel i taget?
Spänningen ska du mäta med lampan tänd.
Ena mätspetsen på + den andra på minus (på lampan)
Inga andra alternativ !
Spänning kan finnas, men det behöver därför ändå inte gå att ta ut "ström". Ohms lag
(Tycks som om snabbkursen i Stigs "Enkel elteknik för hojåkare" är av nöden att ta fram. NU!...)
VF750C --82-83
VF750C --82-83
