En perfekt lördag!
blue
En perfekt lördag!
#1 Inlägg av blue »
Finns väl inget som att vakna en lördag morgon när solen skiner?
Frukost och sen på med underställ, ställ och alla attiraljer för en hojtur.
Upptäcka att hojen laddat ur, jogga runt garaget ett par varv, fullt påklädd i hopp om att solskensturen snart infinner sig. :chot
Det efterlängtade ljudet av en Viffers vinande efter en uppfriskande löprunda iklädd ställ och en hel del fjäsk för garagegrannen som har ett starkit.......
................och sen en hojtur i solen! 8) :D
I morgon sponsrar jag Ctek!!!
Akademikern
#2 Inlägg av Akademikern »
En stor tummen upp för din kämpavilja! Fan ta den som ger sig.
blue
#3 Inlägg av blue »
:D Tack!
Det var ju liksom värt det när jag satt på hojen och gasade loss (som ett lite barn på julafton :oops: )
#4 Inlägg av Göingen »
Ja det gäller att passa på, det blir glesare mellan tillfällena såhärårs. Tog själv en 10-milatur :D :D :D
#5 Inlägg av TG »
Hade stora trädgårdsdagen idag.... :? I morgon så blir det nog en tur :D
Någon från trakten som vill med? Tänkte ta en sväng upp över åsen tror jag :D 8)
#6 Inlägg av HondaHasse »
Ska fira min gamle far imorron annars hade jag nog hängt med om vädret ser bättre ut än här på dmi.dk
Honda NSC 110 -16 Svart
Re: En perfekt lördag!
#7 Inlägg av adrian_vg »
blue skrev:Finns väl inget som att vakna en lördag morgon när solen skiner?
Kämpavilja! Bra gjort! :D
Borde ladda min egen viffer tror jag innan batteriet gror igen helt...
Tomas
#8 Inlägg av Tomas »
Jag körde också en rejäl tur igår men idag blev det oljebyte vilket känns lite definitivt. Men jäklar vilken skön dag, första dagen med sol och torr asfalt på typ en månad!
Akademikern
#9 Inlägg av Akademikern »
Och idag var det jag som fick springa igång, inte kul när man bara vill hem från jobb.
blue
#10 Inlägg av blue »
Akademikern skrev:Och idag var det jag som fick springa igång, inte kul när man bara vill hem från jobb.
Bra att någon upprätthåller traditionen! :D
Själv slapp jag springa när jag skulle till verkstaden och byta framdäck.
Hojen startade som en klocka och kostade 1600.- att köra vidare med.
Hojmek, det skulle man va! Dom måste ju va ekonomiskt oberoende.... :roll:
Akademikern
#11 Inlägg av Akademikern »
Inga problem på morgonen när jag skulle till jobb, men när jag skulle hem på eftermiddagen ville den inte.
Samma sak hände för 2 veckor sedan. Den kan stå i några dagar utan problem, men så helt plötsligt är det kört.
#12 Inlägg av tersan »
Akademikern skrev:Inga problem på morgonen när jag skulle till jobb, men när jag skulle hem på eftermiddagen ville den inte.
Brukar vara batteriet som är på väg att ge upp. Eller glappkontakt nånstans.
#13 Inlägg av adrian_vg »
Putsa rent runt batteripolerna och kleta på lite vaselin på desamma. Förhindrar krypströmmar.
Av egen erfarenhet vet jag att detta är smått eftersatt... :roll: :oops:
Min viffer står på underhållsladdning just nu. Ska se om den startar till helgen. Saknar gurglandet på tomgång och morret på varv...
Akademikern
#14 Inlägg av Akademikern »
Batteriet köptes nytt (Biltema) 27/11. Så polerna är hur fina som helst.
#15 Inlägg av HondaHasse »
Vi får väl ta en titt på din hoj en dag och mäta o se om vi hittar nåt tok :shock:
