tersan skrev:Konstigt, mitt Victory-lås passar, fast visst är det trångt (och går inte alls i en del hål).
Om det är så lite som diffar kan du väl testa lite smärgelduk på själva låset?
Så vitt jag kunde se var hålen lika stora, men jag ska kolla igen. Vore för jävligt om en tusing var slängd i sjön... Du menar förresten ta och slipa bort lackeringen bara? Det var ju en tanke... Diffen är iaf uppskattat ögonmått.
Conseal skrev:Prova en ny infallsvinkel .. går det placera annorstädes ?
Nope, går inte. Provade längst in mot navet, där går pinnen in med rejäl marginal, men då är den för kort ist...
PerJohan skrev:...då tyckte mc-handlaren som jag köpte låset av att det ordnar vi, och slipade upp ett hål i skivan. Det blev säkert två millimeter större i diameter eller kanske mer, syns tydligt vilket hål det är kan man säga iaf. Jag märkte ingen som helst skillnad på hojen, varesig i balans eller i bromsning.
Slipades det i själva bromsytan, inte i själva skivhållaren, korrekt?
Förresten var jag på Lelles efter jobbet och beställde en bygellåshållare. Bygeln ska med i vilket fall och gillar inte tanken på två-tre kg i ryggsäcken.
