Skivbromslås Abus Granit Victory X-Plus passar inte
#1 Inlägg av adrian_vg »
Fanken också... Mitt sprillans nya skivbromslås fallerar på en halv mm eller så i bromsskivan fram på min 90:a. <många fula ord följer>
Vad gör man? Kan man med gott samvete ta en rundfil och lite försiktigt fila upp skivhållaren eller är detta inte tillrådigt? Känns inte rätt att fila där, men tänkte fråga ändå. :?
Om inte sätter jag upp låset till försäljning på forumet eller Blocket eller nåt.
Det är till att ta fram den gamla Abus Granit-bygeln igen. Vet nån om det finns hållare att köpa till dessa än?
#2 Inlägg av tersan »
Konstigt, mitt Victory-lås passar, fast visst är det trångt (och går inte alls i en del hål).
Om det är så lite som diffar kan du väl testa lite smärgelduk på själva låset?
#3 Inlägg av Conseal »
Prova en ny infallsvinkel .. går det placera annorstädes ?
PerJohan
#4 Inlägg av PerJohan »
NU handlar det här svaret ju inte om en så grym pärla som en VFR, men på min förra (och första) hoj, en Kawasaki Z500 från -81 så passade inte skivbromslåset heller, men då tyckte mc-handlaren som jag köpte låset av att det ordnar vi, och slipade upp ett hål i skivan. Det blev säkert två millimeter större i diameter eller kanske mer, syns tydligt vilket hål det är kan man säga iaf. Jag märkte ingen som helst skillnad på hojen, varesig i balans eller i bromsning.. Men som sagt var detta en gammal hoj och det var min första säsong.. Så var det med det iaf.. :)
#5 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Konstigt, mitt Victory-lås passar, fast visst är det trångt (och går inte alls i en del hål).
Så vitt jag kunde se var hålen lika stora, men jag ska kolla igen. Vore för jävligt om en tusing var slängd i sjön... Du menar förresten ta och slipa bort lackeringen bara? Det var ju en tanke... Diffen är iaf uppskattat ögonmått. :shock:
Conseal skrev:Prova en ny infallsvinkel .. går det placera annorstädes ?
Nope, går inte. Provade längst in mot navet, där går pinnen in med rejäl marginal, men då är den för kort ist... :x :roll:
PerJohan skrev:...då tyckte mc-handlaren som jag köpte låset av att det ordnar vi, och slipade upp ett hål i skivan. Det blev säkert två millimeter större i diameter eller kanske mer, syns tydligt vilket hål det är kan man säga iaf. Jag märkte ingen som helst skillnad på hojen, varesig i balans eller i bromsning.
Slipades det i själva bromsytan, inte i själva skivhållaren, korrekt?
Förresten var jag på Lelles efter jobbet och beställde en bygellåshållare. Bygeln ska med i vilket fall och gillar inte tanken på två-tre kg i ryggsäcken.
fbkforever
#6 Inlägg av fbkforever »
Har själv ett Abus granit victory. Låset passar inte i alla hål. Vart 3 eller 4 hål är lite större.
VFR750F-90 såld!
#7 Inlägg av adrian_vg »
fbkforever skrev:Har själv ett Abus granit victory. Låset passar inte i alla hål. Vart 3 eller 4 hål är lite större.
Hah! Jag visste det! Lämnade dock kvar låset på jobbet... :roll:
#8 Inlägg av adrian_vg »
Efter lite pulande och svärande hittade jag ett av hålen som låset passade i. Tycker det är skumt att vart tredje eller fjärde hål i skivhållaren är något större. Vad är poängen? Speciellt som skillnaden i storlek är minst sagt minimal...
Har nu köpt en hållare också hos Lelles. Monteringen sker "snart". :D
Tack för tipset Fbkforever!
Bygellåshållaren finns inte att få tag på mer från leverantör, men spelar ingen roll då Victoryn passar i skivan.
#9 Inlägg av adrian_vg »
Monterade hållaren i lördags. Enda stället som den inte slog i fruns fot eller häl var bakpå skruven som håller fast ljuddämparen, den mot hjulsidan. Sitter bra där, även om den verkar bli lite småskitig av diverse sprut från hjulet.
