Laddar konstigt VFR750-93
- Donator 2026
Re: Laddar konstigt VFR750-93
Statorn har ingen kontakt mot jord, det är tre separata lindningar som sitter i en trekant och sladdarna är inkopplade i hörnen på trekanten.
Om du mäter mot jord så får du bara någon form av spänningspikar som inte har någonting med laddningen att göra.
Är dom värdena du har uppgivit med fulladdat batteri? Då ser siffrorna bra ut, är batteriet urladdat så borde det vara lite högre spänning då du ska ha volten gånger 1.2 =14.4volt för att ladda ett 12volts batteri, sen finns det lite olika skolor för vad som är bäst på ett fordon men mellan 13.7 och 14.4 volt brukar en regulator ligga på.
Tack för infon, men hur går jag vidare nu? För det va bra värden i mellan "faserna" och bytt laddningsregulatorn... Nytt batteri?
Från iphån....
Från iphån....
- Donator 2026
Ja, det brukar oftast vara batteriet som spökar, tyvärr håller det oftast bara 1-2år om man inte underhållsladdar det med en bra laddare.CandyManX skrev:Tack för infon, men hur går jag vidare nu? För det va bra värden i mellan "faserna" och bytt laddningsregulatorn... Nytt batteri?
Från iphån....
Är "trångt" inne i batteriet, får det då chans att börja oxidera så blir det mer eller mindre kortis i batteriet.
Ahh..... Köpt nytt biltema batteri nu. 80-818. Gel. Vet ju inget om hojen, eller hur gammalt batteriet är, så chansar på det... Får se om jag hinner byta i dag... Tack för eran input! Alltid lika kul att få hjälp!
Från iphån....
Från iphån....
Väldigt stor skillnad på två av lindningarna verkar det som.
Kolla kontakterna till reg/lik till att börja med.
http://vfrworld.com/forums/showthread.p ... r-failures
Om dessa ser bra ut, dags att plocka fram verktygen och meka lite.
Denna länk beskriver lite om statorlindning.
http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... sts/page-7
Har du nån el-verkstad i din närhet?
Huu... Läst och läst och läst.....
Engelskan är ju inte på topp tyvärr.
Men hoppas nu på statorn.
Beställde precis en ifrån Tyskland.
Begagnad.
Återkommer.
Begagnad.
Återkommer.
Den här statorn mår inte så bra.....
Men nu är den bytt mot en beg....
Men nu laddar den 14.4 vid 3000 rpm.... Typ...
Från iphån....
Hur mår regulatorn?CandyManX skrev:Men nu laddar den 14.4 vid 3000 rpm.... Typ...
1. Vet inte.... Frågar å frågar men han vägrar svara.... 2. Hur menar du specifikt...
Jag fick dit statorn i går kväll, och mätta laddningen lite snabbt, visade mer V vid lägre rpm än förut. Fördjupade mig inte så mycket i det sen....
Från iphån....
Från iphån....
Mät lite mer upp till ca 5000 rpm och återkom.
Yes. Ev i efter middag....
Från iphån....
Från iphån....
CandyManX skrev:1. Vet inte.... Frågar å frågar men han vägrar svara....
Fy på mig. Jag borde veta bättre...
5000rpm 14.6v. Även vid högre varv. 7-8 tusen...... Bra va?
Från iphån....
Från iphån....
helt godkänt, bättre kan det inte bli.CandyManX skrev:5000rpm 14.6v. Även vid högre varv. 7-8 tusen...... Bra va?
Från iphån....
