Laddar konstigt VFR750-93
Re: Laddar konstigt VFR750-93
#31 Inlägg av Tommy Gsson »
Statorn har ingen kontakt mot jord, det är tre separata lindningar som sitter i en trekant och sladdarna är inkopplade i hörnen på trekanten.
Om du mäter mot jord så får du bara någon form av spänningspikar som inte har någonting med laddningen att göra.
Är dom värdena du har uppgivit med fulladdat batteri? Då ser siffrorna bra ut, är batteriet urladdat så borde det vara lite högre spänning då du ska ha volten gånger 1.2 =14.4volt för att ladda ett 12volts batteri, sen finns det lite olika skolor för vad som är bäst på ett fordon men mellan 13.7 och 14.4 volt brukar en regulator ligga på.
CandyManX
#32 Inlägg av CandyManX »
Tack för infon, men hur går jag vidare nu? För det va bra värden i mellan "faserna" och bytt laddningsregulatorn... Nytt batteri?
Från iphån....
#33 Inlägg av Tommy Gsson »
CandyManX skrev:Tack för infon, men hur går jag vidare nu? För det va bra värden i mellan "faserna" och bytt laddningsregulatorn... Nytt batteri?
Från iphån....
Ja, det brukar oftast vara batteriet som spökar, tyvärr håller det oftast bara 1-2år om man inte underhållsladdar det med en bra laddare.
Är "trångt" inne i batteriet, får det då chans att börja oxidera så blir det mer eller mindre kortis i batteriet.
CandyManX
#34 Inlägg av CandyManX »
Ahh..... Köpt nytt biltema batteri nu. 80-818. Gel. Vet ju inget om hojen, eller hur gammalt batteriet är, så chansar på det... Får se om jag hinner byta i dag... Tack för eran input! Alltid lika kul att få hjälp!
Från iphån....
#35 Inlägg av adrian_vg »
Väldigt stor skillnad på två av lindningarna verkar det som. :?
Kolla kontakterna till reg/lik till att börja med.
http://vfrworld.com/forums/showthread.p ... r-failures
Om dessa ser bra ut, dags att plocka fram verktygen och meka lite.
Denna länk beskriver lite om statorlindning.
http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... sts/page-7
Har du nån el-verkstad i din närhet?
CandyManX
#36 Inlägg av CandyManX »
Huu... Läst och läst och läst.....
Engelskan är ju inte på topp tyvärr.
Men hoppas nu på statorn.
Beställde precis en ifrån Tyskland.
Begagnad.
Återkommer.
CandyManX
#37 Inlägg av CandyManX »
Den här statorn mår inte så bra.....
Men nu är den bytt mot en beg....
Men nu laddar den 14.4 vid 3000 rpm.... Typ...
Från iphån....
#38 Inlägg av adrian_vg »
CandyManX skrev:Men nu laddar den 14.4 vid 3000 rpm.... Typ...
Hur mår regulatorn?
CandyManX
#39 Inlägg av CandyManX »
1. Vet inte.... Frågar å frågar men han vägrar svara.... 2. Hur menar du specifikt...
Jag fick dit statorn i går kväll, och mätta laddningen lite snabbt, visade mer V vid lägre rpm än förut. Fördjupade mig inte så mycket i det sen....
Från iphån....
#40 Inlägg av adrian_vg »
Mät lite mer upp till ca 5000 rpm och återkom.
CandyManX
#41 Inlägg av CandyManX »
Yes. Ev i efter middag....
Från iphån....
Jonher
#42 Inlägg av Jonher »
CandyManX skrev:1. Vet inte.... Frågar å frågar men han vägrar svara....
:lol: som man frågar får man svar :tummenupp
#43 Inlägg av adrian_vg »
Fy på mig. Jag borde veta bättre... :roll:
CandyManX
#44 Inlägg av CandyManX »
5000rpm 14.6v. Även vid högre varv. 7-8 tusen...... Bra va?
Från iphån....
#45 Inlägg av blacken »
CandyManX skrev:5000rpm 14.6v. Även vid högre varv. 7-8 tusen...... Bra va?
Från iphån....
helt godkänt, bättre kan det inte bli. :banana
