Söderberg
Söderberg
Re: Söderberg
#16 Inlägg av Söderberg »
idag skulle jag bara byta lampor fram på hojen. Det blev inte så.... När jag ändå var igång tänkte jag byta tillbaka till orginalstyret. Föregående ägare hade bytt till nåt slags crossstyre, brett var det i allafall. Det var mer ändrat än jag trodde. Vajrar och kablar som flyttats runt. Inget går på rätt sida om gaffelben och styrhuvud. Rev ner en del idag och fortsätter imorgon. Då ska tanken lossas och eventuellt övre styrkronan. Hojen står på mitt jobb och den skall var flyttat 0700 på måndag morgon. Så det blir upp tidigt och mecka vidare. Som tur är har jag en verkstadhandbok som tydligt visar hur kablar och vajrar skall dras. Har ju inte en extra VFR att jämföra med.
ATGATT
Söderberg
Sv: Söderberg
#17 Inlägg av Söderberg »
Nu börjar det ta sig. Och ja, pinnen som håller upp tanken är orginalverktyget för fjädern bak. Man skall tydligen göra så enligt boken.
ATGATT
Re: Söderberg
#18 Inlägg av Jimmy.S »
då passar du på att kolla så snorkeln är borta och flapper modifikationen är åtgärdad? (snorkeln= gummiröret som leder in luft i luftburken och flapper är den lilla ventilen uppe på, den ska vara i öppet läge hela tiden)= mycket trevligare bottendrag
Söderberg
Sv: Söderberg
#19 Inlägg av Söderberg »
Jimmy.S skrev:då passar du på att kolla så snorkeln är borta och flapper modifikationen är åtgärdad? (snorkeln= gummiröret som leder in luft i luftburken och flapper är den lilla ventilen uppe på, den ska vara i öppet läge hela tiden)= mycket trevligare bottendrag
Det är gjort sen innan.
ATGATT
Söderberg
Sv: Söderberg
#20 Inlägg av Söderberg »
Jag öppnade den lilla påsen med orginalverktygen i. Där hittade jag både haknyckeln till bakfjädring och kedjespännaren :grin:
ATGATT
Re: Sv: Söderberg
#21 Inlägg av adrian_vg »
Söderberg skrev:Jag öppnade den lilla påsen med orginalverktygen i. Där hittade jag både haknyckeln till bakfjädring och kedjespännaren :grin:
Snyggt! Det enda som verkar fattas är bladmåttet på 0,7 mm!
Söderberg
Re: Sv: Söderberg
#22 Inlägg av Söderberg »
Vad är det bladmåttet till?
ATGATT
Re: Söderberg
#23 Inlägg av adrian_vg »
Att ställa in avståndet mellan skiva och bromsok fram. ;-)
Re: Sv: Söderberg
#24 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev:Snyggt! Det enda som verkar fattas är bladmåttet på 0,7 mm!
På min gamla sats satt det i en ficka på utsidan av påsen,
har faktiskt inte tittat på den nya.
Söderberg
Sv: Söderberg
#25 Inlägg av Söderberg »
Aha. Såg den lilla fickan. Men jag tittade inte om det låg något i den. Att det följer med ett bladmått för justering av bromsok betyder att det skall justeras. Ska kolla rephandboken genast!
ATGATT
Re: Söderberg
#26 Inlägg av adrian_vg »
Det är ganska svårt att få det till exakt 0,7 mm. Nånstans däromkring så att "inte hållaren tar i skivan"-avstånd räcker fint. :)
Edit: viewtopic.php?f=3&t=2948&p=38229#p38229
Liten diskussion om måttet. Har för mig att jag la upp en bild nånstans på vad man mäter. Ska se om jag hittar det igen.
Edit2: Här!
Edit3:
Söderberg
Re: Sv: Söderberg
#27 Inlägg av Söderberg »
Gav hojen en present idag. Inköpt på mässan i Gbg. Nya klistermärken!
BildFöre och efter.Bild:D
ATGATT
Re: Söderberg
#28 Inlägg av tersan »
Snyggt!
Re: Söderberg
#29 Inlägg av Donner »
Vackert :)
LinusE
Re: Söderberg
#30 Inlägg av LinusE »
Kul o se du bygger vidare :)
Man saknar allt henne lite o framförallt motorn...
Linus Eriksson
Honda Nörd !
