Söderberg
Re: Söderberg
idag skulle jag bara byta lampor fram på hojen. Det blev inte så.... När jag ändå var igång tänkte jag byta tillbaka till orginalstyret. Föregående ägare hade bytt till nåt slags crossstyre, brett var det i allafall. Det var mer ändrat än jag trodde. Vajrar och kablar som flyttats runt. Inget går på rätt sida om gaffelben och styrhuvud. Rev ner en del idag och fortsätter imorgon. Då ska tanken lossas och eventuellt övre styrkronan. Hojen står på mitt jobb och den skall var flyttat 0700 på måndag morgon. Så det blir upp tidigt och mecka vidare. Som tur är har jag en verkstadhandbok som tydligt visar hur kablar och vajrar skall dras. Har ju inte en extra VFR att jämföra med.
ATGATT
ATGATT
Sv: Söderberg
Nu börjar det ta sig. Och ja, pinnen som håller upp tanken är orginalverktyget för fjädern bak. Man skall tydligen göra så enligt boken.
ATGATT
ATGATT
Re: Söderberg
då passar du på att kolla så snorkeln är borta och flapper modifikationen är åtgärdad? (snorkeln= gummiröret som leder in luft i luftburken och flapper är den lilla ventilen uppe på, den ska vara i öppet läge hela tiden)= mycket trevligare bottendrag
Sv: Söderberg
Det är gjort sen innan.Jimmy.S skrev:då passar du på att kolla så snorkeln är borta och flapper modifikationen är åtgärdad? (snorkeln= gummiröret som leder in luft i luftburken och flapper är den lilla ventilen uppe på, den ska vara i öppet läge hela tiden)= mycket trevligare bottendrag
ATGATT
ATGATT
Sv: Söderberg
Jag öppnade den lilla påsen med orginalverktygen i. Där hittade jag både haknyckeln till bakfjädring och kedjespännaren
ATGATT
ATGATT
Re: Sv: Söderberg
Snyggt! Det enda som verkar fattas är bladmåttet på 0,7 mm!Söderberg skrev:Jag öppnade den lilla påsen med orginalverktygen i. Där hittade jag både haknyckeln till bakfjädring och kedjespännaren
Re: Sv: Söderberg
Vad är det bladmåttet till?adrian_vg skrev:Snyggt! Det enda som verkar fattas är bladmåttet på 0,7 mm!Söderberg skrev:Jag öppnade den lilla påsen med orginalverktygen i. Där hittade jag både haknyckeln till bakfjädring och kedjespännaren![]()
ATGATT
ATGATT
Re: Söderberg
Att ställa in avståndet mellan skiva och bromsok fram.
Re: Sv: Söderberg
På min gamla sats satt det i en ficka på utsidan av påsen,adrian_vg skrev:Snyggt! Det enda som verkar fattas är bladmåttet på 0,7 mm!
har faktiskt inte tittat på den nya.
Sv: Söderberg
Aha. Såg den lilla fickan. Men jag tittade inte om det låg något i den. Att det följer med ett bladmått för justering av bromsok betyder att det skall justeras. Ska kolla rephandboken genast!Tommy Gsson skrev:På min gamla sats satt det i en ficka på utsidan av påsen,adrian_vg skrev:Snyggt! Det enda som verkar fattas är bladmåttet på 0,7 mm!
ATGATT
ATGATT
Re: Söderberg
Det är ganska svårt att få det till exakt 0,7 mm. Nånstans däromkring så att "inte hållaren tar i skivan"-avstånd räcker fint.
Edit: viewtopic.php?f=3&t=2948&p=38229#p38229
Liten diskussion om måttet. Har för mig att jag la upp en bild nånstans på vad man mäter. Ska se om jag hittar det igen.
Edit2: Här!
Edit3:
Edit2: Här!
Edit3:
Re: Sv: Söderberg
Gav hojen en present idag. Inköpt på mässan i Gbg. Nya klistermärken!
Före och efter.
Före och efter.
ATGATT
ATGATT
Re: Söderberg
Vackert
Re: Söderberg
Kul o se du bygger vidare
Man saknar allt henne lite o framförallt motorn...
Linus Eriksson
Honda Nörd !
Honda Nörd !
