bult till Bakaxel vänstergängad vfr800 07 ?
Re: bult till Bakaxel vänstergängad vfr800 07 ?
#16 Inlägg av adrian_vg »
:shock:
#17 Inlägg av lappen »
adrian_vg skrev:201 Nm??! :shock:
Det är ju som att hänga en 201 kilograms vikt på en en meter lång stång.
Helt absurt högt moment!
Det låter inte helt rätt.
Var har du sett det?
Du menar väl 20 kg vikt?
#18 Inlägg av adrian_vg »
Doh!
Jo, det menar jag. :)
#19 Inlägg av lappen »
adrian_vg skrev:Doh!
#20 Inlägg av Donner »
20,1kg blir det väl eller??
#21 Inlägg av Maciver »
Japp, ca 20 kg och stor jäkla hylsa/nyckel.
Det var svårare att få av skiten men med mutterknackare gick det. Att spänna var lätt att komma till momentet.
#22 Inlägg av Tyrannosaurus »
lappen skrev:En annan här som inte heller skaffat Haynes...ännu.. :oops:
Fattar jag det rätt att axelmuttern skall dras med 201 Nm..? Är det samma för 1992 RC36? :)
Jag drog för hand "lagom" hårt...glappar inte och går inte tungt heller. Kört runt 100 mil och fortfarand stumt och fint. Hade jag bara tur?
munter skrev:Den muttern satt fast vill jag lova!
6 kants hylsa är nog att rekommendera före 12 kants med tanke på att den sitter med 201 N-m
Nu är bromsskivan bytt och jag är tacksam för hjälpen.
Vilket mutter talar vi om?
Knappast klämskruven till kedjespännaren, inte heller dom som håller bakhjulet eller dom som håller drevet.
Måste mena stora muttern på utsidan. Där kan momentet nog stämma med tanke på att det är M20 eller nåt. Men det finns väl ingen anledning att lossa den såvida man inte behöver ta isär själva drivet och det behöver man väl i princip aldrig göra såvida inte nåt har gått sönder.
Jag skulle säga att det ungefär är som att skruva isär kardanen.
Jag tog bort sving, kardan och hela skiten när jag skulle byta avgassystem. Jag hade alltså klumpen i handen, men den tig jag aldrig isär utan stången sitter mot motorn med splines, knutkors och sen splines bak vid klumpen. På mitten sitter det en stor ryckutjämnare som ska fyllas med olja vilket var det enda besväret.
#23 Inlägg av lappen »
Jag menar denna
#24 Inlägg av Maciver »
Tyrannosaurus skrev: Måste mena stora muttern på utsidan. Där kan momentet nog stämma med tanke på att det är M20 eller nåt. Men det finns väl ingen anledning att lossa den såvida man inte behöver ta isär själva drivet och det behöver man väl i princip aldrig göra såvida inte nåt har gått sönder.
Bromsskivan sitter närmast svingen. Man måste plocka ut hela axeln för att byta den.
