Startmotor/startproblem
Tobe86
#1 Inlägg av Tobe86 »
Tjena. Nu e det så att jag har lite problem med min 750 -90 de e så att när jag ska starta och köra iväg så startar hojen utan några som helst problem. Men men har man kört i en en bra stund och stänger av för att pausa så när man sedan ska starta så rasslar de bara till har fått putta igång den en gång men annars har det tillslut hoppat igång. Sen kommer man hem och stänger av den och provar att startar och den startar i princip direkt. Hoppas att jag gjort mig förstådd.
Tack på förhand //Tobbe
Re: Startmotor/startproblem
#2 Inlägg av blacken »
99% på att det är startmotorkopplingen som har lunchat..
Tobe86
#3 Inlägg av Tobe86 »
blacken skrev:99% på att det är startmotorkopplingen som har lunchat..
Tack för svaret.
Ok då e bara att riva efter helgen och inspektera:( vet du om det är jävligt att riva?
#4 Inlägg av Mister »
Tobe86
#5 Inlägg av Tobe86 »
#6 Inlägg av Seth »
går rätt så smidigt att riva o byta ut, rekommenderar tygbit för att låsa fast dreven när du lossar startkopplingen.
#7 Inlägg av Tyrannosaurus »
Det går att montera av motorkåpan utan att tömma oljan om man lutar hojen åt vänster. Vet inte exakt hur mycket, men sidostödet räcker nog inte.
Tobe86
#8 Inlägg av Tobe86 »
Tyrannosaurus skrev:Det går att montera av motorkåpan utan att tömma oljan om man lutar hojen åt vänster. Vet inte exakt hur mycket, men sidostödet räcker nog inte.
Oki läste någon stanns att man kunde luta den mot några pallar så skulle de inte behövas tömma ut oljan
#9 Inlägg av Seth »
räcker med 3-5cm under hjulen och sedan sidostöd, ps rekommenderar att ha stödlina ifall om.
Annars kan man kombinera med ett oljebyte 8)
Tobe86
#10 Inlägg av Tobe86 »
Nu är startkoppling bytt och mycket riktigt så var den sprucken. Startar utan problem. Det tickande ljudet försvann med nu :D
tack så mycket för hjälpen
#11 Inlägg av lappen »
Tobe86 skrev:Tjena. Nu e det så att jag har lite problem med min 750 -90 de e så att när jag ska starta och köra iväg så startar hojen utan några som helst problem. Men men har man kört i en en bra stund och stänger av för att pausa så när man sedan ska starta så rasslar de bara till har fått putta igång den en gång men annars har det tillslut hoppat igång. Sen kommer man hem och stänger av den och provar att startar och den startar i princip direkt. Hoppas att jag gjort mig förstådd.
Bra att sökfunktion finns! :) Ungefär samma problem har jag. Oftast startar den finfint, men ibland, och oftast då jag stannat efter att ha kört, så slirar/rasslar det bara. Har hittills alltid fått igång den med startknappen. Blir till att titta på videos nedan då i helgen :)
#12 Inlägg av lappen »
Var köper man dessa delar? Kollade på davidsilver men där verkar den inte finnas?
Värt köpa begagnat? Om man nu hittar..
Fjädrar och rullar verkar ju finnas, men "kåporna"..?
#13 Inlägg av adrian_vg »
Har du kollat på mikroficherna som finns på http://cmsnl.com?
#14 Inlägg av lappen »
adrian_vg skrev:Har du kollat på mikroficherna som finns på http://cmsnl.com?
:D Denna sida har jag nog inte sett innan...
Men fasiken, den var inte gratis...om jag nu tittar på rätt del..?
https://www.cmsnl.com/products/outer-co ... VYrjfJhKmE
Men det fanns annat jag vill ha också därifrån, bl.a lite skruvar så det var en bra sida!
Denna sidan var ganska bra i ärendet i övrigt :)
http://vfrworld.com/threads/starter-clu ... res.22135/
#15 Inlägg av adrian_vg »
Kollar med mc-demontarna då?
