Tips på saker att fixa.
Söderberg
#1 Inlägg av Söderberg »
Nu när jag (tussilago) ändå har fronten avplockad, undrar jag om det finns något jag ska passa på att fixa.
Dra fram 12v. uttag är redan på listan.
Har ni gjort några förbättringar bakom fronten på era 800:or?
skickat via tapatalk
ATGATT
Re: Tips på saker att fixa.
#2 Inlägg av Mister »
Ändra färgsättning på instrumentpanelen kanske. Läge för Xenonkonventering är ju det också :) Går att montera running Daylights via dioder (Donner har det på sin)
#3 Inlägg av adrian_vg »
Byt tändstift!
Spola igenom och byt kylarvätskan!
Avsnorkla.
Kolla luftfilter.
Byt eventuella brända lampor i instrumentpanelen.
#4 Inlägg av Seth »
voltmätare
Söderberg
#5 Inlägg av Söderberg »
Xenon är där inte pengar till nu.
Tändstift är ju inte lättare för man plockat av fronten.
Och jag är nöjd med att alla lampor lyser grönt.
Däremot har jag en DRL jag köpt av Donner, den kan jag montera nu. Tack för påminnelsen!
ATGATT
#6 Inlägg av adrian_vg »
Söderberg skrev:Tändstift är ju inte lättare för man plockat av fronten.
Har du testat att byta de främre med kåpan på nångång?
Det har jag. Tog nån timme, även med mina spinkiga och tunna tjänstemannahänder. :)
#7 Inlägg av blacken »
Det kan inte ha med att göra, hur extremiteterna äro grupperade på handen då? speciellt lokaliseringen av den kortaste av dom...
:lol: :D :mrgreen:
#8 Inlägg av adrian_vg »
:lol: :D :mrgreen:
Nope, tummen är inte berörd på något sätt. Jag följde intruktionerna i servicemanualen!
#9 Inlägg av blacken »
:lol:
Söderberg
#10 Inlägg av Söderberg »
Var kopplar jag in ett 12volt uttag nånstans? Nu menar jag inte "på tändningen", utan mer specifikt vilken kabelstam/sladd ska jag gå in på? Ska uttaget avsäkras separat? Skulle man Kunna ta ström från parkeringsljuset?
ATGATT
#11 Inlägg av Mister »
Söderberg skrev:Var kopplar jag in ett 12volt uttag nånstans? Nu menar jag inte "på tändningen", utan mer specifikt vilken kabelstam/sladd ska jag gå in på? Ska uttaget avsäkras separat? Skulle man Kunna ta ström från parkeringsljuset?
På mina inkopplingar har jag kört direkt från batteriet för att undvika konstiga belastningar och säkrar av. Biltema har ju den marina cigguttaget som är nice. De har även en nice avsäkring som gör installationen enkel. Tipset är också att ha den vertikalt. :)
dvalfrid
#12 Inlägg av dvalfrid »
Jag kopplade in den på parkeringsljuset, har även en extra säkring på den för säkerhets skull.
VFR800FI - 1998, röd
CB900F - 1983, vit/röd
CB400N - 1982, svart
 - if this is not an Apple icon, you are using the wrong operating system
#13 Inlägg av adrian_vg »
dvalfrid skrev:Jag kopplade in den på parkeringsljuset, har även en extra säkring på den för säkerhets skull.
Det är ingen risk för kabelbrand på en så tunn tråd som p-ljuset?
Jag gjorde annars oskcås som Mister med Biltemas marinuttag. Det är väldigt praktiskt med den integrerade säkringshållaren på sladden!
Finns en guide om hur en medlem monterade ett sånt uttag. Blev riktigt snyggt!
#14 Inlägg av blacken »
Använd säkring "F" den är till klocka och är på 10 A.
Söderberg
#15 Inlägg av Söderberg »
Blir säkring F. Tack för era svar.
ATGATT
