Vad gör denna grej?
Optimerar bränsle luft tändning?
Kan man köpa begagnat? Har hittat på blocket.
Powercommander + k&n filter honda vfr 800 02- http://www.blocket.se/vi/58561996.htm
Laddar man in speciell map beroende vad man har för blås & luft filter?
Är helt grön på detta kom gärna med lite tips & trix
Kan det bli problem för att jag har en v-tec? Tacksam för alla svar:)
Power Commaner PCIII till min VFR800 VTEC-06?
Re: POWERCOMMANDER PCIII till min vfr800 vtec-06?
Satsa på en powercommander 5 istället för 3:an.
Det är en box som kopplas in mellan hojens styrdator och dess givare. Sen omvandlar boxen signalerna från givarna så att datorn luras. På så vis kan man t ex få den att gå lite fetare i nåt register om man bytt avgassystem.Line_up skrev:Vad gör denna grej?
Antingen installerar man färdiga mappar och hoppas att dessa stämmer överens med hur hojen beter sig, eller också lämnar man in alltihop till nån med rullande landsväg som kan optimera allt för just din hoj.
Re: Power Commaner PCIII till min VFR800 VTEC-06?
PC-trean du länkar till tycker jag är lite dyr. Pruta ner till 1000-1500 kr och köp.
Trean funkar till VTEC. Det finns lite olika åsikter på forumet om huruvida PC3 eller 5 är bäst för VTEC.
VTEC-modellerna bör man bänka individuellt (färdiga mappar har jag hört inte ska vara helt bra) pga dippen när funktionen går i gång, och efter PC-installation.
Räkna med att bänkningen hos en bra specialist går på ca 2000 kr norra Sthlms-trakten för att ta ett exempel.
