Är det inte kamkedja på dom som har kamdrivningen på sidan?adrian_vg skrev:Ah.DanKvi87 skrev:Jag har faktiskt ingen aning om vad för olja jag har i. Jag har bara haft hojen sen i mars och har inte haft anledning att byta olja under den korta tid jag haft och kört den. Det är en 99a, och den är ursprungligen importerad från England.
Kan du avgöra vilken sidan av hojen vinandet kommer i från?
Om höger, är det kuggdreven, om vänster, är det fläkten.
Ljuddemo vore bra.
Högt vinande från motorn
Re: Högt vinande från motorn
Nej kamdrivningen med kuggar sitter på sidan och saknar således kedjablacken skrev:
Nej knappast, fläkten viner inte utan låter som en fläkt och dessutom inte hela tidenadrian_vg skrev:Kan vara fläkten också, den är inte speciellt stor och måste kompensera med högre varv.
Alldeles riktigt, om man står ut med oväsendet (men nu snackar vi alltså inte vinande, utan något som låter som ett högfrekvent mellanting mellan ett tröskverk och en stenkross) så är det bara att köra och se glad utadrian_vg skrev:Vilket inte betyder att det är fel eller dåligt, bara att det låter mer.Tyrannosaurus skrev:...vilket i slutändan leder till att det blir ett jävla liv.
Det enda är väl att glappet troligen leder till att slitaget på dreven ökar.
Det beror på generationen.Donner skrev:Nej kamdrivningen med kuggar sitter på sidan och saknar således kedjablacken skrev:Är det inte kamkedja på dom som har kamdrivningen på sidan?
VF1000R, VFR750 och RC30 = kuggar i mitten.
VFR800, RVF750 och NR750 = kuggar på sidan.
VTEK = kedja på sidan.
VFR1200 = väldigt hemlig kamdrivning och ventilstyrning
Alla andra VF (utan R) = kedja i mitten.
Tyckte jag såg att TS hade en 99:a. Stämmer det?
Fläkten viner en del men bara ibland ja, men har man ställt upp hojen för en koll då låter man den stå ett tag med motorn på och då går fläkten igång.
adrian_vg skrev:Tyckte jag såg att TS hade en 99:a. Stämmer det?
Ja, fast fläkten är det inte för den är jag mycket bekant med hur den låter, och det är inte det ljudet, utan från motorn. Jag är som sagt nybörjare på motorer och vet inte alls vad det är som skapar det vinande/tjutande ljudet på många motorcyklar, men vad jag har lärt mig är att det förekommer på i stort sett alla motorcyklar mer eller mindre, men att det verkar som att VFR är väldigt högljudda på den här sortens ljud, och då min i synnerhet....
Using Tapatalk
Jag har också en englandsimport från 99 och min första fundering var vilken fläkt ni pratar om...
Med andra ord så låter/viner min cykel så mycket att jag aldrig reflekterat över något fläktljud
Mitt bästa tips är att köpa en vetelängd eller annat kaffebröd och sen köra ned till Helsingborgs- eller Landskronatrakten där det finns flera erfarna forister, som efter en fika kan lyssna live på din cykel och även låta dig jämföra med deras cyklars vinande och ljudnivåer. Gott, trevligt och utbildande!
Jag kommer troligtvis inte ned till Skummeslöv förrän till jul, men har du inte blivit lugnad till dess, så kan jag komma förbi då och lyssna.
Under bilden på mitt slip-on finns två länkar som ger en liten uppfattning om hur min cykel viner.
viewtopic.php?f=14&t=2549&start=45
Ja men så där låter ju min hoj också, minus slip-on då förståsJonher skrev:Under bilden på mitt slip-on finns två länkar som ger en liten uppfattning om hur min cykel viner.
Btw, vart har du skaffat din slip-on? Tyckte det både lät bra och såg bra ut!
Using Tapatalk
Klassiskt vifferljud. Inget fel där. Handlarna visste nog bara inte hur en VFR låter.
Hittade dämparen på ebay i USA (hos Delkevic) men hittade inte kolfiberdämparen med highmount från EU och jag var inte sugen på att betala frakt över Atlanten och importtull, så jag mailade med dem i England och fick till slut det jag ville ha.DanKvi87 skrev: Btw, vart har du skaffat din slip-on? Tyckte det både lät bra och såg bra ut!
Jag har sett att det nu finns som ett färdigt paket även till vår generation. På deras bild monterat på cykeln ser dämparen kortare ut än min, så jag var tvungen att gå ut och mäta om jag fått rätt, men det stämde med 350mm, så deras "montagebild" är inte riktigt korrekt.
Offtopic, men kolfiber ger mer muller. Det är ett stummare material.
Metallkropp ger mer skränigt ljud, undantaget Staintune (och Deeptone?) som lyckats få till ett grymt basmuller i sin metalldämpare.
Är man inte van vid VFRens kuggdrivna kammar tror man lätt att nåt är allvarligt fel... nu när jag tänker efter så får till och med jag (som tycker mig vara tämligen van vid olika motorljud) ibland intala mig att det faktiskt ska låta som om nåt håller på att skära ihop...DanKvi87 skrev:Ja men så där låter ju min hoj också...
