Demontera kåpor på VFR 1200 -10
Som nybliven ägare till en VFR 1200 -10 (och nybliven medlem på detta forum) undrar jag om det är någon som vet var man hittar instruktion om hur man demonterar framkåporna och vindrutan. Detta framgår inte av instruktionsboken.
VFR 1200 F -10
Re: Demontera kåpor på VFR 1200 -10
Du får PM
Du får gärna lägga upp informationen här också, det är ju knappast så att det skrivs ohanterligt mycket här och det finns fler som är intresserade.
När jag plockade loss sidokåpan för att montera lite el i kabelstammen för tillbehör som sitter under vänster sidokåpa använde jag den här videoinstruktionen. från Youtube
Jag kopplade in tillbehören med en sån här kontakt som passade i Hondas kabelstam som länkas ovan.
Med ovanstående var det rätt enkelt att installera GPS (Garmin Nüvi 390LM) och USB-uttag på min VFR1200. USB-uttaget var ett billigt från Aliexpress. Billigt som sagt, men ett TAPP på 2,1A från 3BR Motorsport jag hade till min förra hoj var mer prisvärt trots att det kostade tre gånger så mycket.
VFR1200F DCT -10
Har skapat en ny kategori under området fakta som bara syns för reggade användare .. där hittar du svaret
Tack för er hjälp! Nu har jag kunnat lösa elförsörjningen till GPS:en elegant.
Jag skaffade dock en vanlig kontakt hos Kjell & Company och bytte ut originalkontakten i kabelstammen för tillbehör. Jag lyckades också att ta bort och, med visst besvär, få tillbaka kåpan utan att demontera de nedersta motorkåporna.
VFR 1200 F -10
Om det orsakade extra besvär att inte röra de nedersta (mörkgrå) kåporna var det inte värt det. Just de kåporna tog någon minut att plocka loss och inte mycket mer att montera tillbaka. Fyra skruvar som alla var lättåtkomliga och några snäppfästen om jag minns det rätt.
VFR1200F DCT -10
Så här efteråt kan jag inte annat än hålla med dig Andreas.
VFR 1200 F -10
