Apex köpte en VFR 800 av en gympolare
Re: Sv: Apex köpte en VFR 800 av en gympolare
#106 Inlägg av Maciver »
apex skrev:Snabbt kom mina delar från David Silver Spares... Spännande att skruva dit, se om bromsar blir bättre, vibrationer försvinner Bild
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
Du funderade aldrig på Wave-skivor??
apex
Re: Apex köpte en VFR 800 av en gympolare
#107 Inlägg av apex »
Nej, tveksam till såna produkter. Trimfirmor kommer alltid att lova snabba resultat genom att man byter luftfilter eller bromsbelägg. Just för att byta kamaxlar och porta topplock, byta skivdiameter och bromsok, är avskräckande arbete ;-)
VFR800 FIX 1999
apex
#108 Inlägg av apex »
Nu fungerar hojen igen! Körde på stan en halvtimme, inga problem, inga vibrationer. En liten buckla finns på fälgen fram, den fixar jag när jag byter däckBild
VFR800 FIX 1999
#109 Inlägg av Tommy Gsson »
apex skrev:Nu fungerar hojen igen! Körde på stan en halvtimme, inga problem, inga vibrationer. En liten buckla finns på fälgen fram, den fixar jag när jag byter däck
Härligt!
Grattis, njut i fulla drag igen.
#110 Inlägg av adrian_vg »
Woo-hoo! :headbang
apex
#111 Inlägg av apex »
Så här såg vraket ut minuter efter smällen.....Gaffeln vertikal, kåpan sprucken och tillbakatryckt. Och ful och matt i lacken, lite skillnad nu! Bild
VFR800 FIX 1999
apex
#112 Inlägg av apex »
Premiärturen blev till Vadstena. Sen ville inte hojen starta men ett par bikers puttade igång hojen. Nytt batteri inhandlat på BILTEMA Bild
VFR800 FIX 1999
Tritanium
#113 Inlägg av Tritanium »
apex skrev:Premiärturen blev till Vadstena. Sen ville inte hojen starta men ett par bikers puttade igång hojen. Nytt batteri inhandlat på BILTEMA Bild
Blev det gel eller vatten-varianten på batteriet?
Har nämligen Biltema gel-varianten och funderar på att köra vatten nästa gång.
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Wilbers dämpare fram
Aut.kedjesmörjning
apex
#114 Inlägg av apex »
Blev ett gelbatteri. Tycker att det jag har funkat länge?
VFR800 FIX 1999
Tritanium
#115 Inlägg av Tritanium »
apex skrev:Blev ett gelbatteri. Tycker att det jag har funkat länge?
När jag bytte sist satt det ett biltema gel och det hade gått 3 sesonger.
Satte dit ett likadant då priset är svårslaget. Det nya är nu inne på sin andra säsong.
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
#116 Inlägg av adrian_vg »
Är du säker på att det bara var batteriet?
På en tur Linköping-Vadstena borde det laddas ganska bra.
Mät/kolla lite på batteriet och regulatorn så du inte blir stående nånstans...
apex
#117 Inlägg av apex »
Vet ej, men batteriet var 3-4 år gammalt. Motorcykeln var svårstartad, verkade sur. Det var därför jag kom i samspråk med dessa bikers. De höll sig kvar under mina försök, och var sedan snabba att hjälpa till
VFR800 FIX 1999
#118 Inlägg av adrian_vg »
Känner du till tricket man gör för att starta sur viffer?
Ta en rejäl tur med nya batteriet så märker du om det är batteriet eller regulatorn som spökar! Se bara till att ha med en kompis för assistans och/eller en mobiltelefon om det värsta skulle ske.
#119 Inlägg av Donner »
Så vacker den blev.... :D Hade själv startsvårigheter länge.....bytte batteri och problemet borta och har funkat fint sen dess.
apex
#120 Inlägg av apex »
Ja, tack! Drog åt styrlagret som glappade och bytte till nya batteriet, nu startade den lätt. Ska låta en mc-firma pilla med bromsarna, lufta. Se om de lyckas bättre
VFR800 FIX 1999
