CDI-box VFR750F-'89
rj88
CDI-box VFR750F-'89
#1 Inlägg av rj88 »
Hej! Hyffsat nybliven vfr ägare, men efter förra säsongen så har jag fått lite problem med hojen... :( Jag tror att jag behöver en ny CDI box, det är det vi ska prova att byta i alla fall, och hoppas på att det är felet. nu letar jag alltså efter en begagnad sådan och undrar o ni kanske vet var man kan hitta detta? Samt om den ser likadan ut på olika årsmodeller? Jag har en VFR750 F -89, passar en cdi box från 91? 92? osv, osv... Finns det också nåt annat namn på denna CDI box, så jag kan bredda mina googlingar lite...
mvh Robin, vilsen viffare
insu
Re: CDI box 750 F -89
#2 Inlägg av insu »
Du skriver efter förra säsongen?? Gick den bra före det du vinterparkerade den? Vad är problemet?
insu
rj88
#3 Inlägg av rj88 »
Ja förra säsongen gick den men gick sönder när jag ställde in den för förvaring, samma dag. Det vi kommit fram till är att cdi boxen behöver bytas ut...
Rydh
#4 Inlägg av Rydh »
Kolla runt på mc-demonteringarna eller på ebay!
#5 Inlägg av Tommy Gsson »
Det är bara 88-89 som passar direkt av.
30410ML7922
30403ML7660
30402ML7700
30401ML7700
Har skrivits en del om det i
viewtopic.php?f=3&t=4380&start=15&hilit=motorbyte
rj88
#6 Inlägg av rj88 »
Jag har kikat runt lite men vågar inte beställa något som ja inte vet fungerar...
Tommy, hur menar du med rakt av? Kan man modifiera på nåt sätt från någon annan årsmodell? Hur i så fall?
Tacksam för svaren!
#7 Inlägg av Tommy Gsson »
rj88 skrev:Jag har kikat runt lite men vågar inte beställa något som ja inte vet fungerar...
Tacksam för svaren!
Står lite i tråden jag länkade, i princip så går det inte, men om man blandar ihop delar från olika årsmodeller så går det att lösa genom att göra om lite.
Knappast aktuellt i ditt fall då du bara ska ersätta en trasig box.
insu
#8 Inlägg av insu »
Det står ett nummer på den, knappa in det hos ebay och se om det finns, så gjorde jag till min VFR 750 1993.
insu
insu
#9 Inlägg av insu »
Kontakta dessa, de säljer säkert till sverige bara du frågar dem.Ca. 220:- plus frakt.
Det verkar vara annan från 1990??
Jag har själv lyckats köpa efter direktkontakt med saluställen i UK.
http://www.ebay.co.uk/itm/honda-vfr-750 ... 1c3d0857da
insu
Re: CDI-box VFR750F-'89
#10 Inlägg av Tommy Gsson »
Att tänka på när man beställer från UK och vissa andra länder är att årsmodellen kan vara annorlunda, oftast ett år före.
Kör på modellbeteckningen då VFR750FJ och VFR750FK.
Ska heta 30410ml7922 . enl cmsnl
http://www.cmsnl.com/honda-vfr750f-1989 ... ml#results
rj88
#11 Inlägg av rj88 »
Får tacka så mkt för hjälpen, den som insu länkade till var årsmodell 89, om den skulle vara 88 borde de inte göra nåt då de är samma Box eller? Ska kolls med säljaren vad nummret är på boxen.
#12 Inlägg av Tommy Gsson »
rj88 skrev:Får tacka så mkt för hjälpen, den som insu länkade till var årsmodell 89, om den skulle vara 88 borde de inte göra nåt då de är samma Box eller? Ska kolls med säljaren vad nummret är på boxen.
Jag förklarade nog dåligt, årsmodell 90 tex kallas för 89 så det är åt andra hållet.
rj88
#13 Inlägg av rj88 »
Aha, då förstår jag...
"mt4amne-701a 9y08" var numret som stod på boxen enligt säljare, kan det stämma tror ni? får betala £36 för den med frakt så de känns inte jättesaftigt... men om det är fel är det ju ändå lite trist
#14 Inlägg av Tommy Gsson »
Om det är den som insu länkade till så är det en L =90 års modell.
Har inte du sladdarna sticker ut ur boxen?
http://www.ebay.ie/itm/Honda-VFR750-FJ- ... 1184507865
kontakta den här snubben och kolla om den finns kvar.
#15 Inlägg av Tommy Gsson »
Såg den här när jag var ut och slösurfade.
http://www.ebay.com/itm/HONDA-VFR-750-R ... 20e08dae16
