I morse blinkade Ctekdongeln grönt som tecken på att batteriet var fulladdat. Startade motorn och mätte spänningen - 12,8 V.
Gasade sen lite, och - ingen ändring.
För några veckor sedan var spänningen över batteriet ca 14,3 V och sjönk till 13,9 V när jag varvade upp motorn.
Framme på jobbet kastade jag ett öga på Ctekdongeln igen och då blinkade den rött!
Mätte spänningen över batteriet med motorn igång - 11,5 V.
Ingen ändring med lite gasande.
Det luktar dessutom lite sötaktigt bränt från sidan där regulatorn är fastskruvad...
Kan mosfetregulatorn ha pajat redan?
Byter till det gamla batteriet ikväll och kollar om problemet kvarstår.
