Byta till CBR1000/600 framgaffel med ABS??
Har suttit och funderat få hur jag skulle få bästa möjliga fjädring fram och har kommit fram till att det skulle vara att byta gaffel.
Jag behöver hjälp av alla teknikgurus här på forumet om ni tror att det skulle vara en möjlig operation eller om man måste vinna på lotto först.
Det optimala skulle vara att byta gaffeln till en från CBR1000/600, problemet är att jag vill behålla kombibromsarna och jag vill självklart ha kvar mina ABS-bromsar. Detta borde rent praktiskt inte vara omöjligt eftersom "nya" CBR1000/600 har både CBS och ABS men det är ju såklart andra system än vad som sitter på VFR:en.
CBS:en och ABS:en tror jag styrs av samma enhet men vet inte säkert, någon som vet? Tror ni det skulle gå att konvertera en styrenhet från CBR?
Ett helt omöjligt projekt som ska läggas undan långt bort någonstans eller en möjlighet, hjälp.
VFR -03
Re: Byta till CBR1000/600 framgaffel med ABS??
Ingenting är omöjligt! Fast att behålla abs och kombibromsar låter lite extra krångligt. Wargen här på forumet är nog rätt person att hjälpa dig med det tekniska, från mig får du en stor tumme upp och moralisk support!
Om bara fästena passar på gaffeln borde väl bromsarna baa gå att flytta med ?
Gaffeln är Upside/down eller vad det heter, så nya gaffelkronor kommer behövas, för det är ju vanlig gaffel på VFR.
Sedan fungerar ju kombisystemen olika om jag fattat det rätt. Vi har ju flytande tre-kolvs ok medan det är fyr-kolvs ok på CBR som är fast monterade. Vårt vänstra ok är ju det som förser bakbromsen med bromstryck, när vi bromsar med frambromsen rör ju oket på sig och trycker på en kolv vilket inte händer på CBR där oken är radiellt monterade och sitter stumt.
VFR -03
Vad är det som styr kombibromsen på en CBR?
Själv har jag en tanke på att byta gaffel, har ju en i garaget, från en Gsxr. Får se om jag får till det i vinter. Dock får jag skippa kombibromsarna helt vilket är synd.
Det är det jag inte vet säkert. Tror den och ABS:en styrs av samma box.
VFR -03
Satt och läste lite om det nya C-ABS systemet och det är ett helt nytt system, så ska du ha det så blir det till att ta hela bromssystemet från cbr.
Som du trodde så styrs det från en centralenhet, som känner av både hur mycket du lyfter bakhjulet och olika rotation på hjulen, uppdaterar på 3/1000dels sekund om jag läste rätt.
Mmmmmm, hittade oxå detta.
Verkar som mitt drömprojekt går i stöpet på grund av ekonomi.
Det skulle bli som du skriver Tommy, man får plocka hela bromssystemet samt en ECU från en kraschad CBR och samtidigt försöka lura systemet att fungera ihop med en VFR.
Får hitta ett annat roligt projekt med hojen istället. Får bli stålspunnet och Öhlins istället.
VFR -03
Jag vill också ha en Öhlinsdämpare bak...Frippe skrev:Får bli stålspunnet och Öhlins istället.
- jenshenrik
Re: Sv: Byta till CBR1000/600 framgaffel med ABS??
En framgaffel fra ZX12R er iflg. RC36R på vfrdiscussion.com "direct swap"
http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... -Fork-Swap
Her er hans Viffer med 929 bagdæmper:
http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... hock-swap/
Sweet thing
Sweet thing
Jisses!
Juste bakfälg. Framgaffeln ser maffig ut!
Sorin, vi får kolla i vinter när jag tagit av min bakdämpare och jämföra med din. Öhlinare beställd.
VFR -03
Intressant läsning Tommy.
Har kollat på "AK-20 Axxion Cartridge Kit with Traxxion caps" som ett senare alternativ. Priset är tyvärr lite högt just nu, $ 1300 + frakt.
Blir att byta fjädring bak och laborera med det som finns fram till och börja med. Har beställt en Öhlins HO605, så väntar .....
Dom på "Lelles MC" var inte så glada när jag kom in med 25% rabatten från SMC:s årsmöte
VFR -03
Det är inte så att du skaffat fel sorts hoj? Du vill ju byta ut så mycket.Frippe skrev:Intressant läsning Tommy.
Vadå, ville de inte hålla vad de lovat??Frippe skrev:Dom på "Lelles MC" var inte så glada när jag kom in med 25% rabatten från SMC:s årsmöte
