Har haft problem med att hojen tappar spänning, klockan nollställs vid start.....inte ett bra tecken. Har laddat batteriet och då har den inte nollat klockan men ändå varit lite seg på starten. Batteriet från Biltema är strax över 3 år.
Igår monterade jag ett nytt batteri...från Biltema
 ....jäklar vilken skillnad på starten, snurrade som tusan jämfört med innan så nåt knas med det gamla batteriet var det nog. Laddningen är OK då jag har övervakning med diod.
 ....jäklar vilken skillnad på starten, snurrade som tusan jämfört med innan så nåt knas med det gamla batteriet var det nog. Laddningen är OK då jag har övervakning med diod.Nu får vi hoppas det håller ett tag
