Vilken motorolja och bromsbelägg?
Re: Vilken motorolja och bromsbelägg?
Ja, ja, vi 98-oktaniga miljömuppar på forumet behåller katalysatorn på hojen som de omtänksamma människor vi är.
var sitter katten på en 99a ?
Linus Eriksson
Honda Nörd !
Honda Nörd !
Du har en "låda" under hojen bakom hjulet där alla rören går in. Följ pipan så hittar du den. Lösning på att skippa katten är att göra en operation med vinkelslip o svets, alternativt köpa nytt grenrör där kat inte ingår. Några på forumet har gjort det och det gör tydligen rätt stor skillnad. Om jag inte minns fel så är även då rören större dimensionerade med bättre flöde än orginalLinusE skrev:var sitter katten på en 99a ?
Vinner man verkligen så mycket på att operera bort katten?Mister skrev:Du har en "låda" under hojen bakom hjulet där alla rören går in. Följ pipan så hittar du den. Lösning på att skippa katten är att göra en operation med vinkelslip o svets, alternativt köpa nytt grenrör där kat inte ingår. Några på forumet har gjort det och det gör tydligen rätt stor skillnad. Om jag inte minns fel så är även då rören större dimensionerade med bättre flöde än orginalLinusE skrev:var sitter katten på en 99a ?
Ja jag kompenserar genom att köra lite färre mil och kör miljöbiladrian_vg skrev:Ja, ja, vi 98-oktaniga miljömuppar på forumet behåller katalysatorn på hojen som de omtänksamma människor vi är.![]()
Det skiljer 5hk mellan en originalljuddämpare och en (som jag har) GPR-dämpare, tänk då vad katen gör för flödet. Skulle nog vilja säga att den tar säkert 5hk.adrian_vg skrev: Vinner man verkligen så mycket på att operera bort katten?
Grenröret utan kat har grövre rör, jag upplever ett märkbart snabbare gassvar.
Ok, tack.
- jenshenrik
Sv: Vilken motorolja och bromsbelägg?
Det er egentligt lite pudsigt.Badget skrev:Halloj! VFR 800 ägare igen efter några års frånvaro:) Köpte faktiskt tillbaka min gamla hoj, haha.
Vilken motorolja är bäst för Viffern? Spelar märke någon roll eller funkar de flesta premiummärkena bra?
Tycker bromsarna är lite klena, jämfört med Aprilian som hade brembobromsar som tog riktigt bra. Detta tänkte jag på nu när jag gick tillbaka till viffern, går det att lösa med bra bromsbelägg? Vilka i såna fall.
Aprilla er kendetegnet ved at have svage bremser...
Nå, men jeg anvender SBS, sinter bremsebelægning og Sunoco 4T GP Sport 10w/40 olie
på en bilmotor så snackar man ca 10% effektförlust med kissekatt och 5% med en sk. högflödes o runt 2% med en 100cells racekisse.
Varför finns det inte såpass små racekissar som till en mc?
går ju garanterat att bygga om en 100cells-kisse för o passa på en mc,om man bara har orken till det-insatseni en orginalkisse (den keramiska klumpen alltså) är typ 1/3:e del av själva kattens storlek,så banta ner en 100cells,som är i metall skulle nog funka,och då slipper man trubbel OM nu farbror bilprovningen skulle få för sej att kolla avgasvärdena
Nuvarande 2-hjulingar
