Inkoppling av 12 volt uttag
Har serr någonstans förut typ ett enkelt kopplings schema för att koppla in 12 volts uttag via relä, men kan inte finna den.
Någon som vet och kan visa ???
KAWASAKI ZR7S-03 SÅLD
Re: Inkoppling av 12 volt uttag
Relä behöver du bara om du skall driva lite tyngre grejor via uttaget. Annars funkar det fint att koppla från ett ställe som ger ström med tändning på. Glöm inte säkra av uttaget.
Kan vara rätt bra att ha ström även utan tändning på så man t.ex. kan ladda mobilen. Jasg har t.o.m. det på bilen och det tror jag är rätt ovanligt, men det är original. Både cigguttaget fram och ett uttag i skuffen har alltid ström. Men jag gissar att det sitter någon avkännare så om spänningen skunker p.g.a. något som drar mycket så bryter den nog.Donner skrev:Relä behöver du bara om du skall driva lite tyngre grejor via uttaget. Annars funkar det fint att koppla från ett ställe som ger ström med tändning på. Glöm inte säkra av uttaget.
Vill ha mina värmehandtag kopplade över ett relä så de inte drar ur strömmen över natten om de glöms på
Tänkte att relät skulle kopplas så att det ger ström bara när tandningen är på. Har sett den kopplingen här någonstans men hitter den inte nu .......
Den funktionen påverkas inte av ett relä. Reläet gör att du minskar belastningen på kablar och strömbrytare, vilket är en fördel om dina handtag drar mycket ström.zalmon skrev:Vill ha mina värmehandtag kopplade över ett relä så de inte drar ur strömmen över natten om de glöms på
Muntlig beskrivning.zalmon skrev:Donner skrev:Relä behöver du bara om du skall driva lite tyngre grejor via uttaget. Annars funkar det fint att koppla från ett ställe som ger ström med tändning på. Glöm inte säkra av uttaget.
Anslut kablar till batteri, - direkt till uttaget,sätt en säkring på + nära batteriet, montera ett relä vid lämpligt ställe nära där du vill ha uttaget och anslut + till 30 på reläet, anslut uttagets + till 87 på reläet, dra en jordkabel från 85 på reläet och ta spänning från ex, parkeringsljus och anslut till 86 på reläet.
Tommy Gsson skrev:Muntlig beskrivning.zalmon skrev:Donner skrev:Relä behöver du bara om du skall driva lite tyngre grejor via uttaget. Annars funkar det fint att koppla från ett ställe som ger ström med tändning på. Glöm inte säkra av uttaget.
Ok fint det var typ något sådant jag var ute efter
TACK
Då är det bara att testa allihop och se vilka som funkar då...Donner skrev:En liten googling gav följande resultat.
https://www.google.se/search?q=koppling ... 66&bih=677
Hm hm den där gjorde det ju verkligen lättare he he
Okej, jag skall förenkla lite
http://folkraceforum.se/index.php?actio ... =343;image
Ersätt "styrström" på bilden med spänning från tändningen eller nåt som ger spänning med tändning på. Ersätt "extraljus" med ditt uttag. Uttaget får du jorda separat.
Klart som korvspad eller?
Joodå det är lugnt
Jag hade fixat det utan bilder med hjälp av den skrivna förklaringen he he
TACK TACK
TACK TACK
Okej ja man vet ju aldrig vilka förkunskaper som finns så det är bättre att vara på säkra sidan, sen kanske det hjälper nån annan i framtiden
