Batteriladdning
Re: Batteriladdning
Ja jag såg det. Får slänga ett öga på zafiren också, tack för tipset.
Re: Batteriladdning
Slutade med att jag köpte den för 350. Tyckte det var ok eftersom det även ingick en sån där panel med laddningslampor och uttag. Tänkte jag skulle montera den i innerskärmen eller liknande för att kunna plugga in laddaren utifrån. Läste inte tillräckligt på kartongen och förstod först hemma att det var panelen med 3 meter kabel
så om någon har en båt eller husvagn med behov av en ctek panel så finns en här för billig peng
Re: Batteriladdning
Fixa gärna en bild på var du monterar "panelen". Är inte helt nöjd med placeringen på min där en sladd hänger vid höger förarforpinne.Rydh skrev:Slutade med att jag köpte den för 350. Tyckte det var ok eftersom det även ingick en sån där panel med laddningslampor och uttag. Tänkte jag skulle montera den i innerskärmen eller liknande för att kunna plugga in laddaren utifrån. Läste inte tillräckligt på kartongen och förstod först hemma att det var panelen med 3 meter kabelså om någon har en båt eller husvagn med behov av en ctek panel så finns en här för billig peng
Re: Batteriladdning
Har inte du en "dongel", alltså en givare som inte är för panelinfästning?adrian_vg skrev: Fixa gärna en bild på var du monterar "panelen". Är inte helt nöjd med placeringen på min där en sladd hänger vid höger förarforpinne.
Min plan var att såga hål i innerskärmen vid bakhjulet och montera den där. Men med 3,5 meter kabel så får det vara.
Re: Batteriladdning
Aha, du menade verkligen panel och inte dongel.Rydh skrev:Har inte du en "dongel", alltså en givare som inte är för panelinfästning?
Men jo, jag har en dongel på svartviffern.
Re: Batteriladdning
Det går inte att korta kablarna? Såvida inte CTEK specat nåt resistansvärde utifrån 3,5 meter förstås...
Re: Batteriladdning
Ja det är ju omöjligt att veta. Annars bör det väl gå.tersan skrev:Det går inte att korta kablarna? Såvida inte CTEK specat nåt resistansvärde utifrån 3,5 meter förstås...
Re: Batteriladdning
Precis vad de har. De rekommenderar inte att man kortar kabeln.tersan skrev:Såvida inte CTEK specat nåt resistansvärde utifrån 3,5 meter förstås...
Re: Batteriladdning
adrian_vg skrev:Precis vad de har. De rekommenderar inte att man kortar kabeln.tersan skrev:Såvida inte CTEK specat nåt resistansvärde utifrån 3,5 meter förstås...
Bugger.
Re: Batteriladdning
+1.Rydh skrev:adrian_vg skrev:Precis vad de har. De rekommenderar inte att man kortar kabeln.tersan skrev:Såvida inte CTEK specat nåt resistansvärde utifrån 3,5 meter förstås...
Bugger.
Det är nu jag saknar mitt tidigare jobb i elektronikbranschen... det vara bara att knalla in till teknikerna/produktutvecklarna så fick man en smidig lösning på sina elfunderingar.
Re: Batteriladdning
En fråga som kvarstår är varför föregående ägare, som också hade hoj, köpte en tremeters...
Re: Batteriladdning
Räcker ju för att montera den vid verkstadsbänkenRydh skrev:En fråga som kvarstår är varför föregående ägare, som också hade hoj, köpte en tremeters...
Re: Batteriladdning
Plockar upp den här tråden och undrar vilken spänning multimetern bör visa, på ett ungefär, när hojen är igång (halvljus av) och jag mäter mellan batteriets pluspol och en jordpunkt på ramen.tersan skrev:Jodå.. fast utan belastning kan du i princip bara avgöra om nån cell är död (och då behövs ett nytt batteri). Har du mindre än 12 volt kommer inte laddning att hjälpa så länge.Rydh skrev:Ok, så det säger inte ett skit att mäta på polerna med batteriet urtaget?
- jenshenrik
Sv: Batteriladdning
5000 v/min 14,3 volt med halvljusRydh skrev:Plockar upp den här tråden och undrar vilken spänning multimetern bör visa, på ett ungefär, när hojen är igång (halvljus av) och jag mäter mellan batteriets pluspol och en jordpunkt på ramen.tersan skrev:Jodå.. fast utan belastning kan du i princip bara avgöra om nån cell är död (och då behövs ett nytt batteri). Har du mindre än 12 volt kommer inte laddning att hjälpa så länge.Rydh skrev:Ok, så det säger inte ett skit att mäta på polerna med batteriet urtaget?
