Har förstått det nu, trodde det var en 01:a eller så. Hittade info på vfrworld om att den inte passar. Ska kolla på vilket sätt den diffar, kanske går det att få ett stag tillverkat som förskjuter monteringshålen.Donner skrev:Skärmen på bilden är nog en vtec, dom där hålen finns inte på en 98-01 men passar säkert ändå.
Rydh - tillbaka efter några år
Re: Rydh - tillbaka efter några år
För er som tänker tanken om att pimpa upp er gen 5 med framskärmen från en gen 6 så kan jag meddela att den inte passar. De övre bulthålen sitter en halv centimeter för lågt ungefär vilket skulle kunna korrigeras men skärmen går även för tight mot däcket i bakkant.
Hmmm.. då får man ta hela nedre gaffelbenen, och då är det ju lika bra att flytta över ABS bromsarna också.Rydh skrev:För er som tänker tanken om att pimpa upp er gen 5 med framskärmen från en gen 6 så kan jag meddela att den inte passar. De övre bulthålen sitter en halv centimeter för lågt ungefär vilket skulle kunna korrigeras men skärmen går även för tight mot däcket i bakkant.
- jenshenrik
Sv: Rydh - tillbaka efter några år
Bra idé Gsson. Kanske wargen kommer med et praktisk eksempel på et "RC46Fi/A ABS brake MOD"?Tommy Gsson skrev:Hmmm.. då får man ta hela nedre gaffelbenen, och då är det ju lika bra att flytta över ABS bromsarna också.Rydh skrev:För er som tänker tanken om att pimpa upp er gen 5 med framskärmen från en gen 6 så kan jag meddela att den inte passar. De övre bulthålen sitter en halv centimeter för lågt ungefär vilket skulle kunna korrigeras men skärmen går även för tight mot däcket i bakkant.
Årets fetaste pimpning!
Pimpar kontoret inför söndagens gp i Qatar!
Najs!Rydh skrev:Pimpar kontoret inför söndagens gp i Qatar!
Läckert!
Blev ett par timmar i garaget idag!
Har monterat kedjesmöjaren och fått till allt utom inkopplingen mot baklampan. Satte jordkabeln under bulten som håller sadellåset. Eftersom denna sitter på tvären i bakeamen borde det väl enligt ert tidigare resonemang funka.
Tvättat kedjan.
Det stripade bakhjulet är på plats.
Monterat originaldämparen inför besiktningen. Hade ett JÄ*LA bekymmer att få fast den i fästet innan jag insåg att det blev väldigt lätt om jag lossade bultarna till passagerarfotpinnen först... Som sagt Adrian, det är inte försent att lära sig små knep
Monterade laddaren till mobilfästet och drog kabeln längs med ramen vid tankkanten. Lyfte tanken lätt för att få kabeln innanför den lilla klacken som stödjer tanken mot ramen. Blir det in i helvetes varmt i de regionerna eller bör det funka?
Nu är det i stort sett bara lite slip på kutsskyddet så är det säsong sen
Tvättat kedjan.
Håller på att bestämma mig för vilken tråd som kedjeoljaren ska skarvas in på. Med god hjälp av Wargen på distans har jag fått lite tips men några frågor uppstår.
Min kontakt ser ut så här
I manualens elschema står att baklampan har tre kablar
Grön/gul
Grön
Brun/blå
Men genom lite sökningar ( www.vsource.org/VFR-RVF_files/HondaWireColors.htm ) så är nog brun/vit mer rätt.
Är jag rätt på det om jag säger
Grön/gul: bromsljus
Brun/vit: bakljus (till tändningen)
Grön: jord
och att oljaren därför ska in på brun/vit?
/rydh
Grön/gul
Grön
Brun/blå
Grön/gul: bromsljus
Grön: jord
/rydh
Har du tillgång till en multimeter?
Om du har, slå på tändningen och kolla mellan vilka poler du har ca 12-13V på; det kommer att vara bakljuset.
Mellan två av de tre kablarna alltså?
Är det bara mellan bakljuset och jord som jag kommer få 12-13? Och hur vet jag i så fall vilken som är vilken??
Eller missförstår jag när du säger polerna...
