Vinterhoj igen ...
Vinterhoj igen ...
Smälta.. Jo på de ställen dubben gått igenom så tar jag och drar ut dem en bit sedan smälter jag ihop gummit med en lödkolv (på insidan alltså). Sen kan däcket användas igen och slangen behålls hel.
Re: Vinterhoj igen ...
Bränner du inte bara gummit med lödkolven?Conseal skrev:Smälta.. Jo på de ställen dubben gått igenom så tar jag och drar ut dem en bit sedan smälter jag ihop gummit med en lödkolv (på insidan alltså). Sen kan däcket användas igen och slangen behålls hel.
Vinterhoj igen ...
Har inte prövat än... Annars hittar jag rn annan metod.
Våga! Brinn!Conseal skrev:Har inte prövat än... Annars hittar jag rn annan metod.
Det gick ju bort .. noterade att 1300 är på tok för långa (eller så är mina däck för slitna). Kanske får köpa en påse med 1200 istället ... eller 1100 men det är tydligen mindre bra enligt tabellen.
Sorin, vad kör du med ?
Vinterhoj igen ...
Hur mycket dubb går åt per set däck ( fram o bak)?
Vinterhoj igen ...
Tryckte i 98st i bakdäket .. Går några fler fem eftersom det är större
1100. Det enda som funkar på hyfsat nya crossdäck.. Funkade bra på Edwin, verkar funka bra på kvadden också.Conseal skrev:Det gick ju bort .. noterade att 1300 är på tok för långa (eller så är mina däck för slitna). Kanske får köpa en påse med 1200 istället ... eller 1100 men det är tydligen mindre bra enligt tabellen.
1200 och 1300 har för långt monteringsdjup, och kräver tjockare däck, och framförallt nabbar, om man inte ska skruva genom korden på däcket.
Mät nabbhöjden och utgå ifrån detta mått när du beställer dubb.
100 beställda .. ska försöka lappa ihop de håla jag gjort så kanske jag kan återanvända däcket iallafall.
Såg på ett annat forum att vinterskottet skjutit sig... har haveriutredningen sammanträtt än och presenterat ett utlåtande?
Vinterhoj igen ...
Utredningen har kommit fram till att någon hjälp från annat håll är att glömma... Så nu är det bara hämta den från verkstan där den står och försöka hitta delar och börja skruva
Men vad har hänt? Att döma av bilden har nån kolv försökt lämna den trygga miljön i blocket?
Vinterhoj igen ...
Jag tror kolven blev rädd och bestämde sig för att stanna i cylindern. Vestaken blev då sur och försökte rymma med halvlyckat resultat.
Trist när kompisarna inne i motorn inte kan hålla sams längre...
Köpa Edwin, Conseal?
