Tersan
wargen
Re: Tersan
#286 Inlägg av wargen »
Den kommer ursprungligen från suzuki 1000R 2007 eller 8 om jag inte minns fel. men den passa alla vfr från 1998-2010 det vet jag för jag har haft den monterad på min gamla vfr-05 innan 98 blir jag lite osäker då jag inte vet yttermått på lagrena, kanske någon här vet?
Re: Tersan
#287 Inlägg av tersan »
wargen skrev:Den kommer ursprungligen från suzuki 1000R 2007 eller 8 om jag inte minns fel. men den passa alla vfr från 1998-2010 det vet jag för jag har haft den monterad på min gamla vfr-05 innan 98 blir jag lite osäker då jag inte vet yttermått på lagrena, kanske någon här vet?
Jag håller just på att se över min gaffel. Vilka mått behöver du? Har en uppsättning lager liggande löst.
Re: Tersan
#288 Inlägg av tersan »
David Silver Spares har samma artikelnummer på styrlagersats till -92, -98 och 2002, dvs 750, 800 och VTEC.
wargen
Re: Tersan
#289 Inlägg av wargen »
Yttermått på övre och undre lagret mvh jonny
Re: Tersan
#290 Inlägg av adrian_vg »
Coolt, tack!
Vanligen brukar man ju mest byta med VTR eller valda årsmodeller av Fireblade.
wargen
Re: Tersan
#291 Inlägg av wargen »
Coolt, tack!
Alla USD gafflar till race hojar har samma längd, verkar var byggda i samma fabrik nästan, det enda som skiljer är ytterdiameter och givetvis inkromet. Honda suzuki Yama kawa mm
Re: Tersan
#292 Inlägg av adrian_vg »
wargen skrev:Alla USD gafflar till race hojar har samma längd, verkar var byggda i samma fabrik nästan, det enda som skiljer är ytterdiameter och givetvis inkromet. Honda suzuki Yama kawa mm
Åhå, bra info!
Re: Tersan
#293 Inlägg av tersan »
Mått på yttre styrlager till en -92: övre 47 mm, undre 55 mm.
Re: Tersan
#294 Inlägg av Donner »
Ser intressant ut, om inte Tersan slår till så är jag intresserad :D
wargen
Re: Tersan
#295 Inlägg av wargen »
Hej, kollade mina lager, hittar inte övre styrlagret. men det skall vara ett 17 47 30 , eller vilken ordning det nu blir 47*30*17och jag köper ett nytt i fall någon är intreserad kostar ca 100 kr, för enklast passform mm så säljer jag gaffel med krona lager+ framhjul och skivor radialbromsar mm ett kitt med nya lager i framhjulet.+ bolt on, 6000:- jag gav 10 000 för ett år sedan. gaffeln är tät och har inte läckt någon olja. utan klipp on för jag tror ingen av er vill ha den apställningen till körställning det blir med dom från min SBK hojen utan bästa är nog apex elle liknande med förhöjning. men allt går att diskutera. Har ett nytt KN filter till 800 om någon spekulant finnes
MVH Jonny
Re: Tersan
#296 Inlägg av tersan »
Jag har inga synpunkter på priset i sig, men efter en snabb titt i plånboken så passar jag över bollen till Donner... sen får vi se om jag sparkar mig hårt nånstans där det känns om ett år eller två när jag tröttnat på standardbromsar och Wilbersutrustad originalgaffel... :wink:
wargen
Re: Tersan
#297 Inlägg av wargen »
tersan skrev:Jag har inga synpunkter på priset i sig, men efter en snabb titt i plånboken så passar jag över bollen till Donner... sen får vi se om jag sparkar mig hårt nånstans där det känns om ett år eller två när jag tröttnat på standardbromsar och Wilbersutrustad originalgaffel... :wink:
Lungt. kan ordna transport till stockholm i dagarna annars och betalning kan ske efter provning på hoj. men pengarna styr förstår det.
Re: Tersan
#298 Inlägg av Donner »
Min plånbok är inte fet men inget är omöjligt, hur snabbt måste du bli av med den?
wargen
Re: Tersan
#299 Inlägg av wargen »
Hej, inge bråttom alls faktiskt, framhjulet använder jag just nu på reloaded(kallar min turbo maskin för det)( det är ett bra däck på den fälj:en) så vill du ha gaffel kan du få den på måndag och vi kan göra upp när det passar och framhjulet(med däc) dröjer någon vecka till.
Re: Tersan
#300 Inlägg av Donner »
wargen skrev:Hej, inge bråttom alls faktiskt, framhjulet använder jag just nu på reloaded(kallar min turbo maskin för det)( det är ett bra däck på den fälj:en) så vill du ha gaffel kan du få den på måndag och vi kan göra upp när det passar och framhjulet(med däc) dröjer någon vecka till.
Skickar ett PM till dig :D
