Starta motorn med växel i?
Min hoj vill inte starta med växel i och koppling inne.
Ska det vara så??
Är ju apdrygt när man står i en korsning och får motorstopp och måste bläddra sig fram till friläge för att starta när det redan vart grönt i en kvart :s
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Ska det vara så??
- HondaHasse
- Donator 2018
Re: Starta motorn med växel i?
Nej!Pegaso skrev:Ska det vara så??
Kolla brytaren i kopplingshandtaget så den funkar.
Honda NSC 110 -16 Svart
Sv: Starta motorn med växel i?
Tack, ska kolla den.
Kan det göra nån skillnad att jag inte har originalgreppen (har ju kinagrepp på den)? Inte riktigt säker på hur kontakten ser ut.
Japp det är handtaget som gör det, ändra justeringen utåt lite så skall du se att du får tillbaka klicket i kopplingsbrytaren
Tack, ska testa det.Donner skrev:Japp det är handtaget som gör det, ändra justeringen utåt lite så skall du se att du får tillbaka klicket i kopplingsbrytaren
Re: Sv: Starta motorn med växel i?
Jag har mina Titax inställda för dvärghänder och brytaren funkar. Kinagreppen är kanske inte helt måttanpassade?Pegaso skrev:Tack, ska kolla den.
Kan vara så, har inte haft möjlighet att testa ännu så vi får väl se om det hjälper. Tur man har stora händer då iafadrian_vg skrev:Jag har mina Titax inställda för dvärghänder och brytaren funkar. Kinagreppen är kanske inte helt måttanpassade?Pegaso skrev:Tack, ska kolla den.
Ha!
Nu verkar det funka som det ska.
Justerade ut kopplingsgreppet två hack.
Det är väl nåt man får ta, om man köper billiga kopior :s
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Tittar man på originalhandtaget så svänger det mer utåt. När man trycker in handtaget (Kina) så mycket man kan så tar det i mot gummihandtaget tidigare därav lite mindre rörelse. Är min teori.
Blev själv ganska frustrerad första gången jag märkte det....
Låter rimligt.Donner skrev:Tittar man på originalhandtaget så svänger det mer utåt. När man trycker in handtaget (Kina) så mycket man kan så tar det i mot gummihandtaget tidigare därav lite mindre rörelse. Är min teori.
Jag är bara glad att jag inte var först ut med problemet. För nu fanns det ju redan en lösning
Jag har märkt samma sak.Donner skrev:Tittar man på originalhandtaget så svänger det mer utåt. När man trycker in handtaget (Kina) så mycket man kan så tar det i mot gummihandtaget tidigare därav lite mindre rörelse. Är min teori.
Skulle det inte gå att förlänga med en liten bit på handtagsdelen som trycker in kolven så att det går att koppla ur ordentligt?
lite ot men mina kinagrepp funkar prima i alla 6 lägen med brytaren
Absolut, skall nog gå om man inte tycker justeringen funkar i det läget där brytaren fungerar. En annan sak som kan påverka är vilken typ av handtag man har (alltså det man håller i), om man har tjockare handtag så drar ju inte kopplingen riktigt lika långt.Ajax skrev:Jag har märkt samma sak.Donner skrev:Tittar man på originalhandtaget så svänger det mer utåt. När man trycker in handtaget (Kina) så mycket man kan så tar det i mot gummihandtaget tidigare därav lite mindre rörelse. Är min teori.
Så vad det ja.....
