Blacken - Presentation av mig
Re: Blacken - Presentation av mig
Elektronisk öppning av sadeln?
farao, man får ju en massa uppslag här. Inget fel på kreativiteten på detta forum inte
Så vad var det?blacken skrev:farao, man får ju en massa uppslag här. Inget fel på kreativiteten på detta forum inte
- jenshenrik
Sv: Blacken - Presentation av mig
Kontakt til flaps og landingslys
Som sagt en massa uppslag får man här, jag hade en strömbrytare som såg lite ball ut, och visste inte riktigt vad ha den till. Så jag satte dit den på ett halvkryptiskt ställe, och se ifall man fick lite "feedback" på det, och det fick man
Nää skämt åsido,jag har lite problem med soppan i knasarna när knarren stått ett tag, så den tvångsstyr soppapumpen bara..
Och ingen gissade rätt.blacken skrev:Som sagt en massa uppslag får man här, jag hade en strömbrytare som såg lite ball ut, och visste inte riktigt vad ha den till. Så jag satte dit den på ett halvkryptiskt ställe, och se ifall man fick lite "feedback" på det, och det fick man..
Smart för jag har samma problem och brukar då göra den krångliga metoden = Koppla loss pumpreläet och bygla svart+vit+slå på tändningen tills pumpen stannar. Därefter bort med byglingen och sätta tillbaka allt.blacken skrev:Nää skämt åsido,jag har lite problem med soppan i knasarna när knarren stått ett tag, så den tvångsstyr soppapumpen bara..
Iofs inte sådär jättekrångligt, men det går snabbare med en switch
Provade med Lego och Aceton för att laga/reparera plastkåporna på viffern som någon här på forumet tipsade om. Och det funkar överhövan bra, måste jag tillstå. Bara att man inte får ta så tjocka lager utan man lägger lite tunnare ett par gånger, annars så tar det evigheter innan det härdar/torkar
Så man raidar någons Legolåda på klossar i passande nyans.
Lägger dom och Acetonet i ett för ändamålet passande kärl/behållare. Låt Legot lösas upp tills konsistensen blir ungefär så här, man får veva runt i sörjan då och då för att slippa klumpar
Och sedan är det bara att bygga upp
Bygga nytt
Bättra på
och fylla där det saknas sedan tidigare..
Bygga nytt
Bättra på
Snyggt jobbat!
Det här ger en helt ny dimension till möjligheterna med lego! Har du funderat på att förstärka materialet med tunn glasfiberväv eller annan fiber också? Jag tänker på de fästen som du gör, så att de håller när du skruvar på kåpan igen.
Bra info! Bra gjort!blacken skrev:Provade med Lego och Aceton för att laga/reparera plastkåporna på viffern som någon här på forumet tipsade om. Och det funkar överhövan bra, måste jag tillstå. Bara att man inte får ta så tjocka lager utan man lägger lite tunnare ett par gånger, annars så tar det evigheter innan det härdar/torkar
Tror inte det behövs på småfästen, för Legoplasten är ganska starkt i sig, men på större fästen som ska bära/ta upp större påfrestningar kanske man ska addera lite förstärkning. Men den ska nog vara "gles" i strukturen dvs vara stormaskigt så att plasten (Legosörjan) riktigt kan tränga igenom ordenligt så att säga.Ajax skrev:Snyggt jobbat!
Startade hojen igår efter motorbytet, och tog en premiärtur. Och den gick hyfsat mycket tystare än gamla knotan, men hade lite olika "knarrknirk" ljud ifrån transmission på 2:ans och 3:ans växel, lite tick ifrån främre ventilerna som vanligt, men "rapade" bra på pådrag, löpte lätt i motorgången på väg. En nackdel, var att det är ett "sjungande" vibrerande "sound" efter 50 knyck på asfalt, Det visade sig vara framdäcket "Metzler) som lät, motorn har en betydligt tystare gång och "sound" än gamla knotan
" Ajöss och tack för fisken"
Saba, kära trätobröder i detta mer än eminenta forum. Jag har efter en tids funderingar och stor vånda beslutat att sälja min "Viffer", och har skaffat en annan järnhäst. Orsak?, dels personliga och dels att jag fick ett attans bra pris på den vid inbyte
Nu så här så känns det lite vemodigt, men den nya är lika kul den att framföra på kurviga vägar.
Men jag lovar att när ekonomi blir starkare och bättre i framtiden, då så blir det en "Viffer" igen.
Och vad för knarr bidde det då undrar ni säkert?
Du är välkommen att stanna som hangaround om du vill
hoppas allt går bra med sukkan (även om det självklart kommer bli lite sämre
Re: " Ajöss och tack för fisken"
Lycka till!
