Batteriet dör!?
pascalbackstrom
Batteriet dör!?
#1 Inlägg av pascalbackstrom »
Jag laddar upp batteriet fullt, sen behöver jag bara köra i några timmar så dör hojen!? Jag antar att detta kan ha att göra med laddningsregulatorn, eller?
Jag ska till USA om några dagar, så jag tänkte höra om det är någon som har erfarenhet av att köpa delar där, exempelvis en laddningsregulator? Tips?
VFR 800 FI -99
#2 Inlägg av Tyrannosaurus »
Det vanligaste när batteriet dör är att det är gammalt och inte tar laddning längre och hojens generator laddar betydligt mindre effektivt än en nätladdare.
Men det är lätt att kolla laddningen. Starta hojen och sätt en vanlig DC voltmätare mellan + och - på batteriet. Den ska visa 13-14 volt +/- när motorn går och öka lite när man varvar upp lite.
Men kan också kolla mindre vetenskapligt genom att när det är mörkt ute slå på ljuset med motorn igång och varva upp. Ljuset ska bli lite starkare med varv.
Händer inget är det troligen regulatorn annars är det batteriet.
Delar är billigare i Staterna så passa på om du ändå åker dit och ta med det hem i bagaget så är det lättare att slippa momsen än om det ska skickas.
pascalbackstrom
#3 Inlägg av pascalbackstrom »
Ok, tack så mycket! Ska kolla upp detta!
VFR 800 FI -99
pascalbackstrom
#4 Inlägg av pascalbackstrom »
Jag håller på att leta reda på hur laddningsregulatorn ser ut, har hittat något som jag tror kan vara den. Kolla på länken nedan, är del 8 en laddningsregulator?
http://houseofmotorcycles.bikebandit.co ... R800FI.asp
/Gröngöling..
VFR 800 FI -99
PerJohan
#5 Inlägg av PerJohan »
Del 2 på denna är laddregulatorn.. *ler*
http://houseofmotorcycles.bikebandit.co ... R800FI.asp[/url]
apex
#6 Inlägg av apex »
Fina sprängskisser!
VFR800 FIX 1999
#7 Inlägg av Tyrannosaurus »
BikeBandit är bra. Även Discount Honda Parts i New York.
Mer sprängskisser och handlare som kan Honda V4 finns här http://www.improvelife.info/links/v65/v4.htm
Jämför gärna priser, det kan skilja mycket i USA mellan handlare.
Hulk
Donator 2012
#8 Inlägg av Hulk »
Om du ska köpa en regulator är mitt tips att köpa en ny "pirat" på eBay.
När jag behövde en till min kollade jag här i Sverige & den billigaste jag hittade kostade 1700:-. På eBay hittade jag samma som med frakt kostade ~600:-
Vet inte hur din ser ut men de flesta finns hos olika firmor som säljer på eBay, tex. här ->[/url]
pascalbackstrom
#9 Inlägg av pascalbackstrom »
Många bra tips! Tack alla!
VFR 800 FI -99
pascalbackstrom
Ny Regulator!
#10 Inlägg av pascalbackstrom »
Köpte en regulator i USA för ca 1100 Kr.
Allt ser ut att fungera bra, tack för tipsen!
VFR 800 FI -99
